Stary 08-12-2023, 23:26   #1
fakundo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 20-10-2023
Model: FORD Transit Mk5 Bus (V184, V185) 2.0 DI 86 KM olej napędowy F3FA
Domyślnie Wycieraczki szyby dziwna praca.
Mam nieodparte wrażenie że tak wycieraczki dziwnie pracuja, mocowanie ramienia ma jakby luz trzeba trochę siły użyć ale rusza się, wycieraczka przez to pracuje za nisko i pióro jest pod złym kątem do szyby. Czy to jest jakieś łożysko? czy cały silniczek będzie do wymiany. LINK do filmiku
fakundo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2023, 08:31   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Odp: Wycieraczki szyby dziwna praca.
Cóż, wytarły się tulejki na osi ramienia. Trudno powiedzieć, czy da się tam coś wcisnąć w celu skasowania luzu. Zamienniki są bardzo tanie (cały mechanizm bez silniczka), używki też są dostępne. Ale trzeba uważać z używkami, bo może to być część z anglika, są niezamienne.
Ten zamiennik z linka do Allegro ma prawidłowy numer (40 59 963), jest do wersji LHD.
Niestety, wymiana całego mechanizmu jest dosyć uciążliwa...
Zgredzik
Stary 09-12-2023, 15:22   #3
fakundo
Imię: Mateusz
Dzięki za pomoc, to zamawiam cały mechanizm i wymieniam. Nie będę tam szykować i podkładać niczego bo pewnie długo to nie wytrzyma.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:28.
