Stary 26-12-2023, 16:31   #1
Zallkov
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 26-12-2023
Model: Ford transit mk5
Silnik: 2,4 tdci
Domyślnie Ford transit mk5 2005 rok 2,4 tdci Dostaje się woda do komory silnika.
Cześć, mam problem od niedawna jestem posiadaczem forda transita i problem mam taki, że dostaje się woda do komory silnika, jak mniemam przez podszybie, rozebrałem tam wszystko, dałem jakąś tam uszczelkę ale dalej cieknie do komory silnika, nie wiem czy może ktoś coś kiedyś nie założył, jeżeli macie jakieś schematy jak to ma wyglądać to prosiłbym. Pozdrawiam
Zallkov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2023, 20:22   #2
VectroV
Avatar VectroV
Zarejestrowany: 02-09-2016
Model: Transit
Silnik: 2.4 TDDI
Postów: 51
Domyślnie Odp: Dostająca się woda do komory silnika
Podczas skręcania podszybia przy części nr.10 powinno się użyć sylikonu, żeby woda ściekająca z szyby nie wpadała pod ten element, tylko na nią wprost do rynienki. Już nie pamiętam jak było z numerem 1, ale pod 8 jest dodatkowa uszczelka (zamiennik w postaci uszczelki samoprzylepnej do okna domowego powinien spełnić zadanie). No i jest jeszcze uszczelka pokrywy silnika (dotyka jej górna część maski).
Spoiler:
Na stanie: 93' Mercury Sable LS 3.0 V6 | 00' Transit 90/T330 2.4 TDDI L2H2 | 02' Transit 90/T330 2.4 TDDI Izoterma | 02' Ford Focus HB 1.6 16V
Ostatnio edytowane przez VectroV ; 26-12-2023 o 20:25
VectroV jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2023, 21:00   #3
Zallkov
Imię: Daniel
Silnik: 2,4 tdci
Oki, dziękuję z odpowiedź, napisz mi jeszcze proszę, czy w transicie są dwa odpływy wody czy tylko jeden ?
Stary 26-12-2023, 21:22   #4
VectroV
Avatar VectroV
Model: Transit
Silnik: 2.4 TDDI
Postów: 51
Nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na moją logikę powinny być po obu stronach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:14.
