31-01-2021, 13:38 | #11 |
Zarejestrowany: 28-11-2016
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 EB
Postów: 64
Odp: znikajacy plyn chlodzacy
Przyczyn może być wiele. U mnie płyn uciekał po rozgrzaniu silnika przez bardzo prosta i tanią w naprawie rzecz. Korek zbiornika wyrównawczego miał zakłamaną uszczelkę, po wymianie płynu nie ubywa.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka |
31-01-2021, 13:44 | #12 |
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
może dostałeś kamykiem w chłodnicę na autostradzie, dodaj barwnik UV są specjalne do płynów chłodzących i szukaj
31-01-2021, 13:53 | #13 |
Imię: PAWEŁ
Zarejestrowany: 14-11-2018
Model: ford focus
Silnik: 1,6 ecobost
Postów: 4
dodam jeszcze ze sporo bialego dymu z rury wiem ze zima roznica temperatur itd...
31-01-2021, 14:54 | #14 |
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Miejsc z których potencjalnie może uciekać płyn w eb jest sporo, poniżej schemat układu sprzed akcji serwisowej . Do zlokalizowanie nieszczelności można użyć barwnika uv, jak kolega wyżej napisał, albo zrobić ciśnienie 1 bar używając starego korka i zaworu np od roweru. Biały dym, szczególnie przy krótkich odcinkach, jeszcze nic nie mówi.
Ostatnio edytowane przez Danielo_82 ; 31-01-2021 o 15:06 |
10-02-2021, 12:31 | #15 |
Zarejestrowany: 30-11-2020
Model: Leon 5F
Silnik: 1.4 TSI 122
Postów: 6
Odp: Ubywający płyn chłodzący co jakis czas.
Tak z ciekawowsci, sprawdzilem sobie wczoraj stan oleju i okazalo sie ze jest troche wiecej niz w polowie (olej wymienialem na poczatku roku). Tak sobie pomyslalem ze moze faktycznie problem lezy po stronie turbiny i gdzies jest uszkodzona i moze spala olej i plyn chlodzacy. Czytalem ze turbina jest chlodzona cieczą. Teraz zastanawiam sie czy jechac do mechanika ktory zna sie na Fordach czy moze lepiej jechac do ASO i zobaczyc co oni znajdą. Co byscie zrobili?
Nie tworze nowego tematu bo to bez sensu. |
