24-04-2020, 10:46 | #1 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 05-11-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 144
1,6 TDCI 2008 Wtyczka przewodu paliwa filtr paliwa-silnik [powrót]
Pękła mi wtyczka-zatrzask wtyczki przewodu paliwowego od filtra paliwa do silnika (powrót). Czy można kupić samą wtyczkę, sam przewód czy trzeba kupować cały komplet wszystkich przewodów od filtra? Trudno to wymienić?
24-04-2020, 10:58 | #2 |
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 330
Odp: 1,6 TDCI 2008 Wtyczka przewodu paliwa filtr paliwa-silnik [powrót]
Samej wtyczki raczej nie kupisz. One są zaprasowane z przewodem, który jest z jakiegoś tworzywa. Spróbuj poszukać używanego przewodu.
24-04-2020, 11:25 | #3 |
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 803
24-04-2020, 11:43 | #4 |
Imię: Wojtek
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 144
Tak mi też powiedzieli w warsztacie, gorzej jak trytka puści i spalę samochód...
czyli kupuję [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i wystarczy wtyczki odpiąć i podpiąć, banalne powinno być? Ostatnio edytowane przez wojtas7 ; 24-04-2020 o 11:49 |
24-04-2020, 12:11 | #5 |
Model: ford focus
Postów: 330
Tak. Nie zapowietrzysz bo na powrocie jest niskie ciśnienie.
24-04-2020, 12:32 | #6 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Auta nie spalisz. Ja miałem taką przygodę zaraz jak kupiłem swojego kilka lat temu, 3 miesiące po zakupie jechałem w pierwszą długą trasę, 600km, liczyłem też na wypalanie dpf'u w czasie tej jazdy. W końcu zauważyłem jasną chmurę z prawej strony za autem i stwierdziłem że może faktycznie ten dpf się tak dopala, więc trzymałem go przez kilka minut na wyższych obrotach. Aż zauważyłem że wskazówka paliwa opadła i zasięg zmalał o 130 kilometrów. Zatrzymałem się, zajrzałem z tyłu pod auto i okazało się, że z prawej strony to nawet nie ma wydechu, tylko jest z lewej, za to wszystko było mokre i tłuste. Okazało się że spuchły przewodu powrotu, miały tak duże średnice że paliwo lało się ciurkiem na silnik i od razu parowało, zostawiając chmurę za autem. Auto od przodu do tyłu i cały bok tłuste od paliwa, zawieszenie, karoseria, wszystko. Po dojeździe od razu na myjnię. Bo obliczeniu zasięgu wyszło mi, że wylał około 10 litrów na silnik. Ale diesel nie pali się bez bardzo wysokiej temperatury i bardzo bardzo wysokiego ciśnienia. W pracy mieliśmy kiedyś szkolenie z bhp i facet pokazywał nam korzystanie z gaśnicy, nalał diesela do wiadra i nie mógł go odpalić, a jak się udało to sam gasł po chwili. Także pod tym względem to spokojnie, diesel Ci nie zapłonie jak benzyna. Jak znajdę zdjęcie auta albo spuchniętych wężyków to pokażę.
01-05-2020, 21:25 | #7 |
Imię: Wojtek
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 144
tak dla potomnych - ekonomiczne rozwiązanie - na allegro kupiłem przewody używane za 40zł, próbowałem zamienić cały przewód, zdemontowałem podszybie, ale zmiana tego kabla nie jest prosta - idzie gdzieś pod silnik i wypinania jest kilka wtyczek bez widoczności i dostępu - może jestem za słaby - ale wyjąłem z używki sam zatrzask plastikowy, wstrzeliłem w miejsce połamanego i naprawa udana bez ściągania przewodów.
