Stary 05-12-2017, 01:06   #1
PtaszekUsa
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 19-11-2017
Model: Escape
Postów: 8
Domyślnie Wystrzelone airbag jak to naprawić krok po kroku
Witam wszystkich serdecznie,
Chciałbym zapytać o kilka szczegółów dotyczących podusze powietrznych ford escape 2014 2.5.
1. Czy może posiada ktoś instrukcje jak wyjąć moduł poduszek powietrznych, gdzie jest zlokalizowany ?
Zamierzam go wysłać do wyczyszczenia .
2. Wystrzelone mam 2 kurtyny+ poduszka fotela pasażera. Jak wygada konfiguracja nowych poduszek z modułem air bag ? Czy muszę znać Vin biorcy w celu poprawnej konfiguracji z system?
Czy jestem w stanie to skonfigurować ...?
3. Jakie oprogramowanie polecacie do pracy z tym modelem samochodu ?
Dziękuje wszystkim za udział w dyskusji!!!
Jeżeli ktoś z użytkowników potrzebuje jakieś części z USA proszę dać znać, aktualnie jestem w Północnej Karolinie
Pozdrawiam,
Pawel
Bump:
Ostatnio edytowane przez PtaszekUsa ; 05-12-2017 o 01:08
PtaszekUsa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2017, 21:50   #2
Damian43
Imię: Damian
Zarejestrowany: 05-02-2017
Model: Fusion,Edge,Mustang GT
Silnik: 2X2.0 ECOBOOST, 5.0
Rocznik: 2014,2018,2013
Domyślnie Odp: Wystrzelone air bag jak to naprawić krok po kroku
Moduł poduszek masz montowany na tunelu pod wajchą od ręcznego.Musisz ściągnąć górny plastik tunelu i boczny od strony kierowcy.Od góry pod ręcznym zobaczysz moduł i bez problemu go odkręcisz po czym zaciągasz ręczny i wysuwasz go w stronę kierowcy.Żeby wykasować poduchy możesz użyć Forscan,Ucds
Damian43 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2017, 19:53   #3
vtec
Avatar vtec
Zarejestrowany: 16-11-2007
Model: było Mondeo ST220, Focus ST MK2, ST MK3, Focus RS MK2, STi Blob PPP, jest Konik GT i inne na F
Silnik: 2.0-5.0
Rocznik: 2015 wzwyż
Postów: 372
Napisał PtaszekUsa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
montujesz sprawne, czyścisz komputer, po uprzednim wyczyszczeniu casha modułu airbag, i tyle ...
Wracam do Forda
vtec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2017, 20:11   #4
ferolo22
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 422
Mi magik musiał rozbierać sensor i podpinać się bezpośrednio pod kość żeby zrobić casha forscanem ani uds nie dało rady tego zrobić
ale w twoim wypadku jak jesteś w stanach to może będzie taniej kupić nówkę i po problemie
ferolo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2017, 22:48   #5
APeZet
Avatar APeZet
Zarejestrowany: 22-12-2016
Model: Stosowny
Silnik: Żwawy
Rocznik: Właściwy
Postów: 120
A jakie są koszty tych kombinacji?
Nie wiem. Nie znam się. Zarobiony jestem!
APeZet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2017, 04:55   #6
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 422
magicy biorą od 120 do 200 za sterownik
Stary 10-12-2017, 19:02   #7
PtaszekUsa
Imię: Pawel
Model: Escape
Postów: 8
W usa koszt tej operacji to 40$+ wysylka
Stary 25-10-2018, 20:29   #8
mm3210
Zarejestrowany: 14-08-2018
Model: Escape
Silnik: 1,5EB 4x4 ADW
Postów: 9
Rozumiem że poduszki i pas od kugi eu nie podejdą. Mam więc pytanie, gdzie regenerować airbagi i pas. Mam do zrobienia komplet dla kierowcy. Może ktoś poleci jakiś sprawdzony zakład.
mm3210 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2020, 12:55   #9
pychotniak
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 16-05-2020
Model: Escape
Silnik: benzynowy
Domyślnie Wymiana poduszki kierowcy
Cześć, kupiłem auto z USA z wytrzelonymi poduszkami kierowcy (kierownica + kolanowa) i mam dylemap czy regenerować poduszke kierownicy czy kupić od kugi i zamontować opornik na drugim obwodzie. Autko z 2018 roku
Dzieki za podpowiedzi
pychotniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2020, 14:55   #10
Escap
Avatar Escap
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 242KM 4x4
Postów: 310
Regeneruj
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Escap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:44.
