11-12-2017, 11:33 | #1 |
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Jak zdemontować przycisk otwietania tylnej klapy?
Przyszły mrozy i przycisk mi zamarzł. Mrozy puściły a mi spontanicznie zaczął otwierać się bagażnik. Muszę zdemontować mikrostyk i go osuszyć/uszczelnić. Robił to już ktoś?
12-12-2017, 09:06 | #2 |
Zarejestrowany: 03-10-2015
Model: S-max/Subaru
Silnik: 2.5T/3
Rocznik: 2009/2006
Postów: 177
Odp: Jak zdemontować przycisk otwietania tylnej klapy?
Chyba trzeba demontować tapicerkę klapy i dostać się od środka. Chyba napewno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od środka masz 4 nakrętki dziesiątki, ja u siebie próbowałem ale zaczęły mi się obracać, nie chcę straszyć ale łatwo nie będzie. |
12-12-2017, 16:53 | #3 |
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 763
12-12-2017, 17:31 | #4 |
Postów: 1,271
12-12-2017, 20:13 | #5 |
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
blendę trzeba wyjąć, ale zdejmujesz tapicerke od wewnątrz klapy i tam masz dojście do blendy, chociaż jest duża możliwość połamania "gniazd śrub" na których się ona trzyma, bo to plastik, ale przy odrobinie chęci można to rzeźbiarsko dorobić ( moje są teraz lepsze niż fabryczne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-) |
13-12-2017, 00:17 | #6 |
Postów: 1,271
Dzięki. Zobaczę w weekend.
15-12-2017, 08:53 | #7 |
Zarejestrowany: 05-02-2016
Postów: 210
Oprócz 4 śrub są jeszcze dwa zatrzaski z lewej i prawej strony. I pamiętaj, że blenda od góry przyklejona jest na taśmę dwustronną - trzeba ją ostrożnie odciąć.
15-12-2017, 19:50 | #8 | |
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 763
16-12-2017, 09:21 | #9 | |
Postów: 210
16-12-2017, 17:55 | #10 |
Postów: 1,271
Ja już po zawodach. Jestem zdumiony jak tandetna jest ta listwa nad tablicą rejestracyjną. Przez idiotyczne polepienie glutem z góry nie dało się zdjąć tej listwy bez wyłamania wsporników po bokach.
Ten przycisk też porażka. Wylałem z niego ok łyżeczkę wody. Niczym nie uszczelnione. Wysuszyłem, uszczelniłem, poxipolem polepiłem wsporniki i jest malina. Tandeta i gów*olit! Z tego są zbudowane nasze samochody. Ostatnio edytowane przez woro_woro ; 16-12-2017 o 17:58 |
