Stary 12-12-2017, 21:01   #1
nuo
Zarejestrowany: 14-09-2017
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 10
Question Lokalizacja kabla do wyłącznika ESC
Mam zamiar założyć przycisk/wyłącznik do ESC, który podłącza się w miejsce kratki na karty na panelu środkowym. Wyłącznik chcę kupić na tej aukcji:
Ztego co widziałem to wystarczy rozebrać w.w. panel i powinna tam być wtyczka do owego przycisku ale u siebie nic nie widziałem. Czy jest jakaś możliwość sprawdzenia czy w ogóle mam te kable?
Jeśli chodzi o samochód to 1.6 TDCI z 05.2010 roku w wersji titanium.
Z góry dzięki za pomoc.
nuo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2017, 20:37   #2
lukasz3k
Zarejestrowany: 20-01-2013
Model: Fiesta MK7 Focus MK3
Silnik: 1,4Pb 1,5EB
Rocznik: 2012 2016
Postów: 62
Domyślnie Odp: Lokalizacja kabla do wyłącznika ESC
Demontujesz (na ile pozwoli mieszek) plastik wokół drążka zmiany biegów, delikatnie odpinasz dolną część ramki poniżej sterowania klimatyzacją. Po jej odchyleniu cienkim, długim śrubokrętem odpinasz zatrzaski z czarnej kieszonki (schowka). Przy odrobinie szczęścia znajdziesz dwie wiązki z wtyczkami - jedną do podświetlenia ww schowka i drugą nieco głębiej po prawej stronie właśnie do wyłącznika ESP/parktronika/kontrolki dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera. W roczniku 2012 operacja plug and play.
Jeśli posiadasz wersję titanium to pierwszą wtyczkę możesz mieć już wykorzystaną.
lukasz3k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2017, 14:47   #3
nuo
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 10
Napisał lukasz3k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za odpowiedź. Widziałem wcześniej tą wtyczke ale myślałem, że jest do czegoś podłączona i to nie ta. Dzisiaj ją lekko odsunąłem i wygląda jak by nie była do niczego podłączona więc to chyba ta. Teraz pytanie jak ją wyjąć, próbowałem ciągnąc i nie chciała wyjść :/ Czy musze demontować całą część żeby ją wyjąć, czy jednak jakoś się da i po prostu nie ciągnąłem za mocno?
Typ Pliku: jpg IMG_20171214_151323.jpg (96.8 KB, 41 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20171214_151700.jpg (97.1 KB, 34 wyświetleń)
Stary 14-12-2017, 18:21   #4
lukasz3k
Silnik: 1,4Pb 1,5EB
Rocznik: 2012 2016
Postów: 62
Jest tylko unieruchomiona, aby nie generowała hałasu. Musi wyjść.
Jako ciekawostkę dodam, iż wyłączenie kontroli trakcji tym dołożonym kneflem nie powoduje całkowitego jej odłączenia a jedynie "ograniczenie czułości" jeśli mogę to tak ująć.
Zjawisko do zaobserwowania podczas prób na dużym, ośnieżonym parkingu.
Stary 15-12-2017, 13:16   #5
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Bo pełne wyłączenie ESP to tylko w ST, choć nie wiem czy też w Fieście.
Cywilne wersje mają odłączany tylko ASR.
Stary 15-12-2017, 17:44   #6
mathkaczy
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 17-12-2016
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
Domyślnie Re: Lokalizacja kabla do wyłącznika ESC
jak to z tym przyciskiem jest ?
dowolny przycisk z allegro z demontażu jest plug&play? czy muszę mieć konkretny pod model ? chciałbym założyć jako że to nie duży pieniądz tylko nie wiem co zamawiać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
VIN WF0JXXGAJJ9M04709
mathkaczy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2017, 20:55   #7
lukasz3k
Silnik: 1,4Pb 1,5EB
Rocznik: 2012 2016
Postów: 62
Szukaj do przedlifta (bursztynowe podświetlenie). Zakładam, że posiadasz ESP.
Swoją drogą, na chłopski rozum, jeśli do każdej Fiesty MK7 da się dołożyć wyłącznik poduszki powietrznej pasażera to posiada ona już fabrycznie wiązkę pozwalającą podpiąć także wyłącznik ESP. Może któryś z forumowiczów ma większą wiedzę w tym zakresie?
Stary 16-12-2017, 09:59   #8
nuo
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 10
Zamówiłem taką: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
W poniedziałek ma przyjść to znać czy działa.
Stary 16-12-2017, 10:06   #9
mathkaczy
Imię: Mateusz
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
ktos wie czy szukac takiego jak nuo czy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
Stary 16-12-2017, 10:29   #10
pkraska31
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Fiesta MK7
Silnik: Benzyna 1.4 97KM
Postów: 67
Czy do fiesty przed fl też wystarczy dołożyć przycisk? Trzeba kupować przycisk przed fl czy może być po fl?
pkraska31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:07.
