05-06-2018, 19:58 | #1 |
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 246
Spasowanie wnętrza
Panowie, zastanawiam się jak u was wygląda sprawa spasowania deski rozdzielczej i tapicerki drzwi. Od strony pasażera po zamknięciu drzwi jest spora szczelina (praktycznie można włożyć palec), zaś od strony kierowcy przerwa jest mniejsza. Jak to wygląda w waszych samochodach? Wygląda to podobnie jak na tym zdjęciu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez majtol88 ; 05-06-2018 o 20:09 |
05-06-2018, 20:58 | #2 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 16-02-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
Odp: Spasowanie wnętrza
u mnie też są takie szczeliny też się nad tym zastanawiałem ale są L=P więc chyba tak ma być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
05-06-2018, 21:06 | #3 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Mnie się najmniejszy palec mieści między obudową głośniczka drzwi (przy lusterku) a ramą drzwi. Po obu stronach.
Sprawdź też sobie jak "pasuje" uszczelka drzwi tylnych do plastikowej nakładki albo jak ładnie kończą się tylne nadkola przy progach. A na koniec upewnij się, że nie odpadły ci osłony przednich tarcz hamulcowych. :-) |
05-06-2018, 21:30 | #4 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 246
Czyli normanie, najwidoczniej ten typ tak ma. Jezdzilem kilkoma samochodami i takich dziur nie bylo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Drzwi tylnych nie mam, jest to wersja trzydrzwiowa. Nadkola i próg wygladaja w porządku, w kwietniu oskrobalem. Natomiast osłony tarcz przednich odpadły razem z farba zabezpieczająca tarcze przed korozja (ATE) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
05-06-2018, 21:32 | #5 |
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
mialem ten model i mial tak samo
05-06-2018, 21:33 | #6 |
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
No to wszystko OK!
05-06-2018, 21:41 | #7 | |
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
06-06-2018, 00:51 | #8 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Też mam większą szczelinę między boczkiem prawych drzwi a słupkiem, taką że można palec włożyć i widać kolor lakieru, a z lewej nie. Też zastanawiałem się nad tym dawno temu, ale widocznie tak ma być.
06-06-2018, 05:21 | #9 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 246
Ja to sie zastanawialem nad tym za każdym razem jak jechałem jako pasażer. Myślałem że może jakiś Mirek w stodole źle coś skręcił, ale skoro powiadacie że to jest normalne to trzeba przestać sie przyglądać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
06-06-2018, 08:42 | #10 |
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
To taka "ludzka strona" Focusa Mk2 - nic nie jest idealnie spasowane, symetryczne itp. Tam krzywo, tu szpara większa, tam mniejsza. To gdzieś coś zapiszczy, to gdzieś trzeszczy. Tu luz, tam za ciasno.
Dzięki temu jest "po ludzku" i każdy egzemplarz jest nieco inny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja np. nie mogę wytrzymać pisków uszczelek szyby w drzwiach kierowcy przy minimalnej prędkości a cały trzask znika, jeśli "kliknę" szybę o milimetr w dół (wciąż górna krawędź w uszczelce, ale bez docisku). Szpary przy słupkach A i głośniczkach oraz samych boczkach drzwi, inne odstawanie drzwi P/T i L/P (również od zewnątrz), tak że nie ma równej linii (przy jednych drzwiach to skutki naprawy dolnego rantu przy progu), ale pozostałe tak mają od nowości). Plastiki w kabinie są niezłej jakości, jak na okres produkcji i klasę auta (dużo lepsze, niż w Mk1) i pomimo wieku nadal w zasadzie bezgłośne. Prędzej usłyszę pisk butelek wody w zgrzewce w bagażniku, niż jakieś plastiki wnętrza na wybojach. Sporadycznie, po dobrym podgrzaniu słońcem coś mi potrafi zapiszczeć od strony pasażera przy przedniej szybie no i wspomniane okno kierowcy. Czyli spasowanie dalekie od ideału, kompletnie asymetryczne, jakby ręcznie, po pijaku robione, ale mimo wszystko solidne, trwałe materiały, które po 7 latach nadal nie trzeszczą, co niestety nie jest regułą nawet w nowych autach z segmentu C. Może włąśnie te duże szpary sprawiają, że nie ma co ocierać, więc nie skrzypi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
