Stary 28-04-2023, 18:47   #1
misio666
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI Biturbo
Postów: 27
Domyślnie Mocowanie pokrywy silnika Bi turbo
Dzień dobry,
mam zagwostkę polegającą na trudności w poprawnym montażu pokrywy po wymianie odmy (s-max 2018, 2.0 bi turbo). Pokrywa nie jak nie chce zaskoczyć na dwóch plastikowych bolcach znajdujących się pod podszybiem (tych schowanych). Dwa z przodu łapią jak ta lala. Zastanawiam się czy nowe są niżej zamontowane czy czegoś brakuje w mocowaniu samej pokrywy. W necie pod tym samym numerem znajdują się różne wersje, z gumkami i bez. Czy ktoś miał podobny problem lub jest w stanie sprawdzić mocowania u siebie? Poniżej zdjęcia mojej pokrywy oraz z netu o tym samym kodzie.
misio666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:45.
