03-11-2018, 18:50 | #11 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCI, 120 KM
Postów: 339
Odp: Benzyna 1.6 125 KM i 9800 przebiegu - czy zmieniać olej?
Ciekawe jakie chciałbyś znaleźć zanieczyszczenia?
Olej pracuje w obiegu zamkniętym, a po drodze jest filtr paliwa, który owe zanieczyszczenia powinien wyłapywać. Jedyne co można ocenić to kolor, który o niczym nie świadczy. Jedynym miarodajnym testem zużycia oleju jest jego zbadanie w laboratorium, np w Lotosie lub w Orlenie, oraz zbadanie próbki nowego oleju. Ale koszty większe niż wymiana oleju. |
03-11-2018, 19:42 | #12 |
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
Podstawowe badanie oleju w różnych laboratoriach to nawet od flaszki w górę. Komercyjnie zaczyna się w okolicach 200 złotych. Nawet tu na forum jeden taki ostatnio "krypto"reklamował swoje olejowe usługi i robią również badanie składu, poniżej 200 zł.
Ja do niedawna (zanim kumpel skończył studia doktoranckie) miałem możliwość robienia takich rzeczy za piwo / flaszkę. Do tego nie mieszajmy filtra paliwa i oleju. Mówimy o nowym silniku, więc zanieczyszczenie oleju drobnymi opiłkami (tak, cokolwiek w katalogach by nie było pisane, silniki nadal się docierają, mimo że z fabryki niby wychodzą już dotarte). To można pod domowym mikroskopem zauważyć. Większe ew. przy samodzielnej wymianie filtra oleju - tam coś gołym okiem czasem można zobaczyć, ale do tego nie namawiam samodzielnie, bo niektóre ASO mogą się przyczepić do samodzielnej wymiany filtra. Zawartość paliwa czy płynu chłodniczego - to faktycznie dopiero do analizy. Ja jestem za zmianą oleju w fabrycznie nowym silniku po 2-3 miesiącach lub 5 tysiącach kilometrów. Nie namawiam, nie "nawracam innowierców", po prostu tak robię z silnikami do łodzi i tak samo z samochodami. Nie ma znaczenia, czy prosty gaźnik, 1-2 cylindry, czy wtrysk i 8 garów. Wszystkim nowym zmieniam olej po kilkudziesięciu godzinach pracy. Potem już zgodnie okresami przeglądowymi (przez serwisy - niemal nigdy nie zmieniają tak, jak producenci zalecają, tylko trochę częściej). Nie chcesz- nie zmieniaj, twój wybór. Jak wcześniej napisałem - olej dużo nie kosztuje, więc ja lubię w nowym silniku zmienić go szybko. Może to placebo, a może wynik prowadzonych przez parę wcześniejszych lat badań. Domyśl się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 03-11-2018 o 19:44 |
03-11-2018, 21:34 | #13 | ||
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: KIA X-ceed
Silnik: 1.5 160KM
Rocznik: 2024
Postów: 958
Bump: Cytat:
Na przykład olej spod marki MOTUL, LM, FUSCH, Milers
nie każda morda pasuje do Forda Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 03-11-2018 o 21:42 |
03-11-2018, 21:43 | #14 |
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 846
Ten temat był wałkowany tysiące razy, a wy znów od nowa to samo...
Zrób normalnie przegląd po roku w ASO jak robi cały cywilizowany świat i nie zawracaj gitary. |
03-11-2018, 21:45 | #15 |
Model: KIA X-ceed
Silnik: 1.5 160KM
Rocznik: 2024
Postów: 958
Na szczęście ludzie ciągle nowe samochody kupują, a potem je odkupujemy używane, więc warto aby były zadbane i częściej olej zmieniany niż marketingowy interwał wymianowy z instrukcji obsługi.
nie każda morda pasuje do Forda |
03-11-2018, 22:26 | #16 |
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 846
Najlepiej, aby ci nieśmiganą nówkę przechowali 3 lata w garażu i sprzedali za potem za pół ceny;-).
04-11-2018, 01:41 | #17 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 538
No to by troszkę ukrócić batalię olejowego Gó...na, to akuratnie dzisiaj naocznie zaprezentuję, jak wygląda mój silnik pod pokrywą zaworów.
Jak wcześniej pisałem...olej co roku, lub nie więcej niż 10-12 tys.km. Akurat wymieniam płyny ustrojowe. Robię wszystko sam, bo nie ufam żadnym serwisom...za dużo razy się przejechałem, a że potrafię i się trochę na tym znam to dla mnie czysta przyjemność. Namierzyłem akurat delikatny wyciek ( pocenie się ) spod oringu pompy wysokiego ciśnienia, stąd bardziej wnikliwa rozbiórka. Producenci i tak trochę zbastowali z absurdalnymi Long Life-ami, aby przypodobać się odbiorcom flotowym, by mieli w swej niedouczonej świadomości poczucie mniejszych kosztów utrzymania...już nikt nie wierzy w przebiegi rzędu 30 tys, od wymiany do wymiany. Ja postępuję jak pisałem wyżej + zawsze płukanka Liqui Moly przed każdą wymianą, bo po prostu lubię mieć czysty silnik i tyle. To co forumowicz Adam pisze, też jakiś tam sens ma...reasumując...nie przeginać z czasem wymiany, olej dobrej jakości wg specyfikacji producenta i też będzie dobrze. A teraz fota z mojego silnika- jak widać - zero nagarów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Reszta zależy od was - RÓBTA CO CHCETA !![ATTACH]WP_20181104_01_43_15_Pro.jpg[/ATTACH] Dzięki takiemu postępowaniu nigdy nie miałem problemu ze zbyciem...zawsze znajomi wiedzą, że odemnie auto jest zadbane. Ostatnio edytowane przez kriski ; 04-11-2018 o 22:49 |
