Stary 17-11-2018, 10:15   #1
MAGIK7uk
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-05-2018
Model: mk4 mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 11
Exclamation Błędy P116986 i P000284
Witam ponownie,
Wracajac do poprzednich moich rosterek, odnośnie spadku mocy i lampki ESP podczas przyspieszania na wysokich biegach.
Po wymiaie, filtra paliwa x2, pompy, czujnika ciśnienia na szynie wtrysków i czujnika przeplywu powietrza, mam stałe błedy:
P116986 Błąd sygnału czujnika ciśnienia szyny
P000284 kontrola dawki paliwa - short to earth
ktoś miał podobne przypadłości? Przy normalnej jeździe nic się nie dzieje, spalanie na poziomie 5ltr diesel wszystko ok.
Gdy przy predkości 110-120 chcę nagle przyspieszyć, na parę skund pojawia mi się informacja, że silniki nie działa poprawnie. Po wyłączeniu wszystko wraca do normy....
Trochę strach jak wykonuję manewr wyprzedzania...., bo nie wiem czy pojdzie dalej, czy też mu sie zachce zwolnić.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Czekam na wiadomość, gdyż nie mam już pomysłów!!!
(zaczęło się, kiedy wymieniłem filtr powietrza...., dziwne?)
MAGIK7uk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2018, 15:47   #2
job5
Imię: Teresa
Zarejestrowany: 12-11-2018
Model: ford mondeo fusion
Silnik: 1,5 180km
Domyślnie Odp: Błędy P116986 i P000284
może to być zawór egr lub turbina
job5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2018, 08:22   #3
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
Jak problemy zaczęły się po wymianie filtra to może warto się przyjrzeć przepływce. Mi takie obawy pojawiały się przy problemach z zaworem turbiny, ale te błędy wprost na to nie wskazują - nie mniej sprawdzić warto.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2018, 11:11   #4
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
A przed wymiana tego wszystkiego co sie dzialo?
Pompa wymieniona na jaka. Nowa, uzyana, regenerowana?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2018, 11:44   #5
MAGIK7uk
Imię: Maciek
Model: mk4 mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 11
Exclamation Odp: Błędy P116986 i P000284
Przed wymianą filtra powietrza wszystko grało bez zarzutów.
Podczas jazdy na 5-6 biegu przy 120-130km, gdy gwaltownie wcisnę pedał gazu idzie chwile a potem załacz się kontrolka ESP-dziwne? i automatycznie traci moc a po chwili (jakby się cos unormowało) wraca i jedzie normalnie ale raczej juz chyba w trybie awaryjnym. Po ponownym odpaleniu auta tak jakby nic się nie stało...., Wymiana pompy została zaproponowana gdy podczas testów tak jakby nie nadążała za ciśnieniem zadanym(naglym przyspieszeniem). błedy czujnika na szynie i przepływomierza też wymienione
Pompa nowa i czujniki nówki sztuki.
ktokolwiek ma jakies sugestie????...
Ostatnio edytowane przez MAGIK7uk ; 26-11-2018 o 09:09
Stary 22-12-2018, 13:38   #6
MAGIK7uk
Imię: Maciek
Model: mk4 mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 11
Thumbs up Odp: Błędy P116986 i P000284
czujniki wymienione, pompa wymieniona, uziemienia sprawdzone, WTRYSKI w niecałą minute to co na załączonym obrazku.
W systemie Delphi lanie wtrysku, patrz na rysunek.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum...
powodowało spadek ciśnienia przy gwałtownym wciśnięciu pedału gazu.
Każdy bieg bez wyjątku nie doliczając do 7-iu spadek mocy, właczał kontrolkę ESP i informacje o nie poprawnym działaniu silnika.
Wtryski czekają na wymianę, po naprawie drzwi, które zostały rozprute, przez pegeota 206Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.....
Dam znać po wymianie wtrysków, czy pomogło!!!
Pozdrawiam,
Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!!!
Typ Pliku: jpg IMG-20181212-WA0000.jpg (94.1 KB, 21 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20181219_183307.jpg (50.1 KB, 17 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez MAGIK7uk ; 22-12-2018 o 13:53
Stary 08-01-2019, 18:58   #7
MAGIK7uk
Imię: Maciek
Model: mk4 mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 11
Domyślnie Odp: Błędy P116986 i P000284 KONTROLKA ESP, USTERKA SILNIKA
Przesylam odpowiedź na powyższą usterkę. Okazało się, że WTRYSKI!!!!
Po tescie przelewowym, który nie trwał nawet 1 minuty(fotki powyzej) okazało się - 2 wtryski do wymiany.
Po wymianie, przeprogramowaniu wtrysków, działa bez zarzut.
poprzednie wymiany, czujników, pompy nie były konieczne. Moc wróciła nic się nie zapala, wszystko ok.
Pozdrawiam,
MGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-01-2019, 05:49   #8
Lewsey89
Zarejestrowany: 18-12-2017
Postów: 137
Pierwsze co pomyślałem, jak przeczytałem Twoje posty to czujnik kopiowania położenia Turbo. Miałem taką sytuację w poprzednim samochodzie. Brak mocy po dodaniu gazu i wywalało błąd ESP. Cieszę się, że Twój problem udało się zdiagnozować.
Lewsey89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:51.
