27-04-2020, 07:44 | #11 |
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 263
Odp: Śruba jarzma zacisku hamulcowego tył
Trochę spóźniony bo dopiero wczoraj znalazłem czas na rozkręcenie auta.
M12x30 zwykły gwint z podtoczeniem na początku śruby z łeb sześciokątny 15mm. Z jednej odkręciłem bez problemu, z drugiej jakiś mistrz mechaniki zastosował klej do śrub. Dużo kleju... Gdybym go złapał ##&^&^%! |
27-04-2020, 15:33 | #12 | |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Nowe sroby zazwyczaj również są sprzedawane z klejem na gwincie. Ja też daje klej jeśli nie zmieniam srob. Tylko że klej klejowi nie równy. Ja używam Loctite 243 niebieski tak na marginesie |
28-04-2020, 12:34 | #13 |
Rocznik: 2015/2008
Postów: 263
Ja nie stosuję ale nawet gdybym kiedyś zastosował to nie pół tubki na śrubę tylko troszkę.
19-09-2020, 20:06 | #14 |
Zarejestrowany: 19-09-2020
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 25
Witam. Może nie doczytałem. Ale zapytam. Jaka twardość śruby do jarzma jest zalecana. U mnie podobnie, jedna bez problemu się odkręciła a z drugą trzeba było walczyć. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego BLA-L29 przy użyciu Tapatalka |
19-09-2020, 20:32 | #15 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-08-2016
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 83
ja kupiłem 10,9 i myślę że mocniejszych nie stosują Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak jak pisałem koszt minimalny, więc kup coś o większej twardości i będzie OK. z tego co wiem niektorzy mechanicy kupują śruby w castoramie, a tam zazwyczaj są 8.8 i takie montują Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
