26-08-2020, 08:35 | #1 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Focus mk2
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 24
jak puszcze pedal i wcisne zaraz drugi raz to hamulec twardy
witam od paru dni mam problem z hamulcami mianowicie jak wcisne pedal auto hamuje normalnie i pedal tez ma miekkosc normalna ale jak puszcze pedal i wcisne zaraz drugi raz to hamulec twardy jak skala i ledwo co hamuje tak samo jak jadac z gorki delikatnie bede trzymal na hamulcu to z poczatku pedal fajnie reaguje ale za chwilke robi sie twardy i ledwo co hamuje. wymienilem pompe vacum ale nic sie nie zmienilo. po wcisnieciu nie slychac syczenia powietrza plyn hamulcowy w normie wiec co mi zostalo serwo i wezyk od pompy wacum do serwa i jest tam jeszcze zaworek zwrotny co proponujecie??
Bump: jeszcze jedno pytanie jakby to bylo serwo to czy do 1.8 tdci pasuje z 1.6 tdci?? pompe zostawie swoja chodzi o samo serwo czytalem gdzies tutaj ze ktos robil podobna operacje i pasowalo i nawet wymienil bez rozszczelnienia ukladu |
23-09-2020, 21:44 | #2 |
Zarejestrowany: 03-07-2012
Silnik: 1,8
Odp: jak puszcze pedal i wcisne zaraz drugi raz to hamulec twardy
miałem to samo, jak wcisnąłem szybko pedał hamulca za drugim razem to zaczął się ślizgać i był twardy...
winowajcą okazało się serwo hamulcowe - koszt używanej części ok 50-70 zł numer części to 6M51-2B195-XX - gdzie XX nie jest ważny (im wyższa liczba tym nowsze serwo - ważne żeby 9 piewrszych liczb się zgadzało) w moim przypadku Focus 2007 r. 1.8 tdci |
24-09-2020, 17:00 | #3 |
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 541
Kiedyś miałem podobnie w starym golfie. Ze starości wężyk się sypał i przytykało mi wejście do pompy vacum. I pedał po którymś razie robił się twardy. Więc stary wężyk też warto sprawdzić
