17-07-2013, 13:31 | #11 |
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Odp: Uciekający płyn wspomagania luźny przewód
Jak będziesz odkręcał to licz się ze stratami płynu i tym, że pod autem powstanie spora plama. Zaopatrz się w zapas świeżego płynu, żebyś po robocie miał czym układ uzupełnić.
Ponadto musisz założyć o-ring olejoodporny. Niby oczywiste, ale licho nie śpi. Ponadto po wszystkim dobrze by było umyć maglownice i kołyskę zawieszenia przedniego. Podczas wymiany olej wspomagania zaleje kołyskę i wszystkie gumy zawieszenia. Chodzi o to, aby olej wspomagania nie zeżarł elementów metalowo-gumowych. Ogólnie operacja prosta. Miłej zabawy i powodzonkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem... |
17-07-2013, 13:46 | #12 | ||
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
Uszczelniacz do tej przekładni ma następujące wymiary: 19.05x34.6x6.2/9.2 i robi go firma Corteco. Poprawka: jeśli drugie foto które wrzuciłeś jest z Twojego auta to wygląda na przekładnie trw z wkręcanymi przewodami.. wtedy uszczelniacz ma inne wymiary.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j |
17-07-2013, 14:06 | #13 | |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 22-10-2012
Model: Focus mk1
Silnik: 1,6 zetec se
Postów: 10
Tak to jest z mojego auta
Ostatnio edytowane przez navara1992 ; 17-07-2013 o 14:13 |
17-07-2013, 14:27 | #14 |
Imię: Paweł
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
z przewodów jeszcze się nie spotkałem żeby ciekło więc zapewne puszcza simmering górny..
17-07-2013, 14:39 | #15 |
Imię: Damian
Model: Focus mk1
Postów: 10
Więc pozostaje pobiegać po sklepach i poszukać tego uszczelniacza, tylko pewnie jak powiem w sklepie, że do Escorta 1,4 '95 kombi to i tak ciężko będzie znaleźć, albo będzie pare różnych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
17-07-2013, 14:45 | #16 |
Imię: Paweł
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
na forum powinny być gdzieś wymiary tego drugiego..
najlepiej wyciągnąć i wtedy na Ci dobiorą..
17-07-2013, 15:32 | #17 |
Imię: Damian
Model: Focus mk1
Postów: 10
17-07-2013, 17:51 | #18 | ||
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Mazda 323F/ były 3xEssi 1xFiesta
Silnik: Duży
Rocznik: 2021
Postów: 656
Z pozdrowieniami, Sobolewicz |
18-07-2013, 19:45 | #19 |
Imię: Damian
Model: Focus mk1
Postów: 10
Dzisiaj sprawdzałem i jednak cieknie z tego przewodu przy maglownicy, z tego wciskanego.
Edit: Kupiłem oringi, wymieniłem, zalałem płynem i na razie nie widać żeby gdzieś leciało, czas pokaże. Dzięki wszystkim za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez navara1992 ; 19-07-2013 o 14:44 |
