25-08-2014, 23:27 | #11 | |
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
Odp: Zanikające obroty
a tak w ogóle to kolega skąd jest? warto by było podpiąć się pod kompa w celu sprawdzenia błędów. |
26-08-2014, 19:35 | #12 | ||
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,358
26-08-2014, 23:11 | #13 |
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
Odp: Zanikające obroty podczas jazdy na luzie
naprawiłem wiązkę i kupiłem sprawny czujnik używkę za 30zł, problem znikł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
01-09-2014, 08:57 | #14 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Escort MK7
Silnik: 1.4 EFI
Rocznik: 1999
Postów: 8
Odp: Spadające obroty podczas jazdy na luzie
Bezpiecznik nr8 cały nie przepalony (podtrzymanie pamięci ECU)?
09-09-2014, 12:57 | #15 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 25-07-2013
Model: escort
Silnik: 1,4
Rocznik: 1993
Postów: 8
miałem to samo sprawdz czujnik halla jak mialem kabelek oberwany, po zlutowaniu wróciło do normy
10-09-2014, 10:36 | #16 |
Imię: Lesław
Zarejestrowany: 24-08-2014
Model: escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1997
Postów: 18
Gdzie jest umieszczony czujnik Halla.
10-09-2014, 11:10 | #17 |
Imię: Sławek
Postów: 1,358
To jest to samo co VSS i czujnik prędkości
10-09-2014, 16:57 | #18 |
Imię: Lesław
Model: escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1997
Postów: 18
Czy to jest ten czujnik,który znajduje się w skrzyni biegów i od którego idzie linka do szybkościomierza.
10-09-2014, 17:35 | #19 |
Imię: Sławek
Postów: 1,358
Tak
11-09-2014, 15:44 | #20 |
Imię: Lesław
Model: escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1997
Postów: 18
Wielkie dzięki. Sytuacja wygląda na opanawaną po wyczyszczeniu pinów VSS
