Stary 24-09-2018, 11:15   #1
fafolot
Avatar fafolot
Zarejestrowany: 04-11-2007
Model: Ford Galaxy
Postów: 41
Domyślnie Zamiana pompowtrysków Simens a kod silnika
mam Galaxy 2.0 TDCI z 2008 r. Padł mi silnik, który muszę wymienić.
-niestety, blok jest trochę zardzewiały, czy ktoś jest w stanie mi pomóc, jaki mam kod silnka ? Są silniki QXWA, QXWB, QXWC... Po czym poznać ten kod ?
i drugie pytanie : mam pompowtryski Simens 006. Czy silniki z pompowtryskami Simens 005 będą pasowały, czy nie ?
fafolot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2018, 16:50   #2
fafolot
Avatar fafolot
Model: Ford Galaxy
Postów: 41
Domyślnie Odp: Zamiana pompowtrysków Simens a kod silnika
Naprawdę nikt, nic... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-09-2018, 17:44   #3
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
A masz DPF? Jak nie to nie powinno byc zadnych problemow po zmianie klasy wtryskiwaczy. Trzeba tylko zakodowac inna klase w PCM. Co do kodu silnika to moze ktos pomoze po numerze vin. W ASO pytales?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2018, 07:00   #4
fafolot
Avatar fafolot
Model: Ford Galaxy
Postów: 41
Tak, mam DPF.
W ASO nie są w stanie sprawdzić po vin. Muszę znaleźć kod emisji spalin, i któraś tam litera wskaże jaki to silnik.
Stary 25-09-2018, 13:23   #5
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
podaj vin, mi ETIS pokazuje symbol silnika po vinie
rojass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:55.
