Stary 25-09-2018, 11:00   #1
Noir629
Imię: Seba
Zarejestrowany: 31-05-2018
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 16V
Postów: 9
Question Nawracający "Check Engine"; sonda lambda??
Witam.
Posiadam Forda Mondeo mk3 z 2004 roku, silnik benzyna 1.8 125KM.
Od 2 lat regularnie nawraca problem kontrolki "Check engine". Zawsze pojawiała się ona tuż po tankowaniu. Regularnie tankuje na konkretnej stacji Orlen u siebie w mieście. Najczęściej problem występował jak zatankowałem w trasie gdzieś indziej, ale nie miało to reguły bo bywało, że miałem spokój nawet 6-7 miesięcy.
Mechanik po każdym podłączeniu pod kompa mówił, że wina sondy lambda. Kasował błąd i kazał obserwować, zatankować do pełna itd. Twierdził, że paliwo trefne. Nawet miałem sytuację, że dwa razy zatankowałem na BP u siebie w mieście i błąd wyskoczył, więc zacząłem omijać. Wczoraj tankowałem w trasie, ale na Orlenie, a błąd pojawił się dopiero dziś w trakcie jazdy.
Dlatego postanowiłem zapytać i znaleźć przyczynę bo nie może być takiej sytuacji, że nie mogę spokojnie zatankować... Przecież nie o to chodzi, żeby być klientem jednej konkretnej stacji paliw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Spotkał się ktoś z czymś takim? Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Noir629 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2018, 11:19   #2
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Domyślnie Odp: Nawracający "Check Engine"; sonda lambda??
Jaki nr błędu?
Danielo_82 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2018, 11:38   #3
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Błąd której sondy ? Jeżeli za katalizatorem, to on jest kaput.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2018, 12:36   #4
Noir629
Imię: Seba
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 16V
Postów: 9
Szczerze mówiąc nie wiem. Tego nie usłyszałem ani razu niestety.
Stary 25-09-2018, 17:11   #5
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Zmień mechanika
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2018, 11:27   #6
Noir629
Imię: Seba
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 16V
Postów: 9
Posłuchałem rad i byłem u innego mechanika. Okazało się, że nie ma błędów związanych z sondą lambda, a jest z zaworem EGR. Błędy jakie wyskoczyły to:
p0400 zakłócenie przepływu spalin w układzie recyrkulacji EGR.
p1000 cykl obd2
c1310 coś z ciśnieniem, przetwornikiem, hamowania przedniego lewego koła
Błąd EGR narazie udało się skasować, jeśli dalej wyskoczy to kombinować coś z tym czy raczej zignorować? Pozostałe mówił, żeby się nie martwić skoro na przeglądzie jest ok i auto hamuje jak należy.
Stary 13-10-2018, 12:59   #7
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Napisał Noir629 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zacznij od wyczyszczenia EGR, może pomoże. Jak nie, to wymiana zaworu.
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
check engine , egr , paliwo , sonda lambda
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:46.
