24-06-2013, 08:18 | #1 |
Imię: Detox
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 benzyna + gaz sekwencja
Rocznik: 1996r
Postów: 175
Stacyjka - identyfikacja przewodu od stacyjki (foto)
witam ponownie
Mam pytanie dotyczące przewodu, który odchodzi od stacyjki. Gdzie on jest podłączony i jaką pełni funkcję ? Dodam, że immobilajzera nie ma w tym aucie Dziękuję z góry za odp. Ostatnio edytowane przez dgrabo1 ; 24-06-2013 o 09:57 |
24-06-2013, 11:23 | #2 |
Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Odp: Stacyjka - identyfikacja przewodu od stacyjki ( foto)
To jest przewód od cewki IMMO !! - może masz tylko u siebie wyłączone IMMO w kompie
24-06-2013, 11:47 | #3 |
Imię: Detox
Model: Galaxy
Rocznik: 1996r
Postów: 175
Dziękuję za info. Mam problem z odpalaniem auta w okresie letnim kiedy jest gorąco i potrafi zgasnąć podczas jazdy. Opisuje i w innym poście. Ostatnio zacząłem szukać problemu z stacyjce. Bo kluczyć czasami się grzeje. Sprawdziłem kostkę i przewody, są OK. Zainteresował mnie te przewód gdyż w miejscu gdzie jest wetknięty jeden z przewodów przy wtyczce jest całkowicie odizolowany na odcinku 1,5 cm. Zastanawiam się czy to nie on powoduje zwarcie o odcina zapłon na gorącym silniku? Lecz ciężko się do niego dobrać
i wypiąć bo znajduje się za skrzynką z bezpiecznikami za drążkiem kierowniczym. Bardzo proszę o wasze sugestie. Pozdrawiam |
24-06-2013, 13:05 | #4 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
idzie do modulu immobilizera, ktory jest pod wspornikiem kolumny kierowniczej. Wyjmij zegary a dostrzeżesz o co chodzi.
trudno sie do niego dostać, bo przecież ma za zadanie zabezpeiczać przedz uruchomieniem i być trudno dostępny. Podejrzewam, że od dołu , od pedałów być go wyciągnał. Ja bym nie ruszął go, raczej to nie on jest przyczyną. Słynny przekaźnik pompy paliwa sprawdzony ? inne przekaźniki zasilajace sterowaniem silnika ? |
