29-07-2018, 15:30 | #11 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Odp: godzina się spóźnia radio cd6000
W sprinterze też tak miałem, więc nie tylko ford. W focusie na sony 6cd też muszę poprawić o 2-3 minuty co kilka tygodni.
29-07-2018, 23:04 | #12 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Wyjaśnienie jest proste - relatywistyka. Im szybciej jeździcie tym wolniej płynie czas. Stąd te parę minut opóźnienia. Noga z gazu to zegar przestanie się spóźniać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
01-08-2018, 21:16 | #13 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-07-2017
Postów: 186
Według tej teorii, trzeba się zatrzymać. Po co więc zegarek w samochodzie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A na serio, to właściwie gdzie jest "soft" od zegarka. W FFII można czas ustawić zarówno w liczniku jak i radiu. Wymiana kwarca to nie problem, tylko gdzie go szukać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poza tym domyślam się, że skoro to taki typowy shit Forda, to czemu ludzie nie walą drzwiami i oknami w tym temacie na forum?? Czyżby spóźniający się zegarek tylko drażnił kilka osób?? EDIT: Według schematu do radia SONY (tekst oryginalny poniżej) czas jest przechowywany w samochodzie i rozgłaszany poprzez szynę CAN. A radio tylko wyświetla tę informację... Więc gdzie szukać kwarca? Clock unit is part of the instrument cluster. The radio is only a display device for the clock data which is gathered latest version of software. through the car data bus (CAN). Ostatnio edytowane przez Dariusz_B ; 01-08-2018 o 21:35 Powód: nowe dane |
01-08-2018, 21:44 | #14 | |
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Ostatnio edytowane przez hindus ; 01-08-2018 o 21:51 |
02-08-2018, 09:10 | #15 | |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,361
Miałem MK2FL i żadnych problemów z zegarkiem nie miałem. Stąd ludzie nie walą drzwami i oknami, bo nie jest to masowy problem |
02-08-2018, 09:47 | #16 |
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Jeśli rozjazd jest o minutę na tydzień no to mamy błąd 1/10000 czyli 100 ppm. Standard to z tego co się orientuję około 50 ppm. Czyli minuta na 2 tygodnie mieści się w normie.
06-08-2018, 13:26 | #17 |
Imię: Darek
Postów: 186
Taki rozjazd czasowy jest nie do pomyślenia w układach cyfrowych. Najprostsze zegarki elektroniczne trzymają dobry czas przez wiele lat nawet przy słabej baterii. Czy ktoś dysponuje schematem zegarów z MK2 FL?
10-10-2019, 22:27 | #18 |
Imię: Darek
Postów: 186
Czy ktokolwiek poradził sobie z problemem spóźniania się zegara w radiu? Cały czas mnie to denerwuje, że trzeba go przestawiać co 2-3 miesiące...
12-10-2019, 14:48 | #19 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Wydaje mi się, że ludzie nie patrzą na zegarki w samochodzie. Potwierdzam problem z opóźnianiem czasu.
14-10-2019, 09:14 | #20 |
Zarejestrowany: 31-08-2016
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TI-VCT
Postów: 24
Również potwierdzam problem. Zawsze przy przestawianiu dodaję minutę do przodu i mam spokój na kwartał
