Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 14-07-2013, 14:21   #11
sandrew88
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 13-07-2013
Model: KA
Silnik: 1300
Rocznik: 1999
Smile Odp: Nie ma świateł mijania tylnych oraz podświetlenia deski pomóżcie
Dzięki za pomoc. Po oczyszczeniu przekaźników jest wszystko ok.
sandrew88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2013, 12:23   #12
suchy_13
Zarejestrowany: 08-09-2013
Model: Ford KA
Silnik: 1,3
Domyślnie Odp: Brak świateł postojowych
Witam.
W mojej kaczce również zgasły światła postojowe oraz nie świeciła się deska rozdzielcza.
Nie zdejmowałem kapturka z przełącznika świateł - odchyliłem go tylko i WD !!!
Po kilku obrotach przełącznikiem wszysko działa w jak najlepszym porządku.
suchy_13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2014, 15:01   #13
mcbonczek
Zarejestrowany: 10-09-2014
Model: Kaczucha
Silnik: 1.3
Domyślnie Brak tylnych świateł pozycyjnych.
Witam. Mam problem, w mojej kaczce przestały działać tylne światła pozycyjne. Wszystko inne działa, przeciwmgłowe, cofania itp. Z przodu miód bajka, też wszystko działa jak i podświetlenie kabiny i rejestracji. Wymieniłem żarówki, nic to nie dało. Przeczyściłem zespolony, i nic. Dalej nie świecą. Proszę o porady co robić, bez tylnych świateł jestem nikim.
mcbonczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2014, 16:42   #14
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Domyślnie Odp: Brak tylnych świateł pozycyjnych.
Podświetlenie rejestracji działa więc do tyłu auta przychodzi plus przynajmniej od jednej ze stron bo stąd łapane jest światło na tablicę. Z bagażnika wychodzą 2 przewody na podświetlenie, idź tymi przewodami w stronę lamp. Tą drogą musisz trafić do przewodu na pozycyjne. Na 100% plus przychodzi od kabiny, usterka jest od miejsca łączenia z podświetleniem do lampy. Sprawdź czy w kostce dochodzącej do lamp nie wypaliły się styki.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 04-12-2014 o 16:49
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2014, 10:35   #15
mcbonczek
Model: Kaczucha
Silnik: 1.3
Problem rozwiązany. Okazało się że... Zmieniłem złe żarówki.
Stary 20-09-2018, 17:05   #16
MisztuTMP
Zarejestrowany: 18-06-2018
Model: Ka
Silnik: 1.3
Postów: 4
Czołem!
Dzięki temu tematowi szybko uporałem się z problemem braku świateł w Kaczuszce.
Doraźnie pomogło psiknięcie preparatem a'la WD40, jednak wolałbym porządnie przeczyścić przełącznik.
Niestety plastikowa końcówka nie bardzo chce zejść. Póki co wolę się nie siłować, żeby przypadkiem czegoś nie połamać.
Jakaś porada, jak bezpiecznie dostać się do wnętrza przełącznika świateł?
PS. Wiem, że temat mocno archiwalny, ale nie chciałem od razu zakładać nowego wątku.
MisztuTMP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2018, 06:57   #17
DOHC16v
Imię: tomek
Zarejestrowany: 24-08-2017
Model: focus
Silnik: 1800
Postów: 97
nowe kosztują grosze niecałe 100 zł jest sens się szarpać cudować?? zaraz przestanąkierunki odbijać, przy odbijaniu kierunku długie mrygaja. Lepiej kupić nowy i zapomnieć o problemie
DOHC16v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2018, 14:58   #18
MisztuTMP
Model: Ka
Silnik: 1.3
Postów: 4
DOHC16v, manetka póki co (odpukać!) działa w porządku, także przeczyszczenie tylko przełącznika świateł będzie mniej kłopotliwe niż wymiana całej manetki.
A pytam jak to delikatnie zrobić, żeby przypadkiem czegoś nie urwać lub nie zgubić.
Stary 03-01-2020, 12:12   #19
Sielock
Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: Fiesta, Mondeo MkII
Silnik: 1.3i, 1.8i
Rocznik: 1992, 1998
Postów: 7
Witam mam pytanie jak zdjąć ten kapturek odkręca się czy ma jakieś zatrzaski ??
Sielock jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2020, 08:48   #20
DOHC16v
Imię: tomek
Model: focus
Silnik: 1800
Postów: 97
nie odkręca się go, trzeba wsadzić najlepiej srubokrecik i umiejętnie podważać i zejdzie.
A co do samej wymiany przełącznika to 15 minut dla laika 5 dla kogos kto to robił...
czasami popsikanie i papierek pomaga lecz albo na chwile albo nadal macie 90 % niesprawne. światłą się zapalają ale przy włączeniu kierunku mrygacie długimi, kierunki nie odbijaja od kierownicy, albo odbijaja i mrugacie długimi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. albo po kilku przekręceniach swiatłą działają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lepiej sobie za te kilka złotych wsadzić nowy zespolony i święty spokój.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:05.
