22-09-2018, 14:46 | #1 |
Imię: Gaco12
Zarejestrowany: 09-09-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Czujnik wałka rozrządu
W którym miejscu jest czujnik wałka rożrżadu oraz gdzie jest czujnik wału korbowego. Czujnik wału korbowego jest koło koła pasowego i trzeba zdjąc prawe koło dobrze mówie ? Szukam za nic nie moge znalesc. |
23-09-2018, 08:44 | #2 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Odp: Czujnik wałka rozrządu
Silnik 2.0 podane, ale czy diesel czy benzyna trzeba sie domyslac
23-09-2018, 09:49 | #3 |
Imię: Gaco12
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Juz zmieniłem i znalazłem ten czujnik.
Koledzy ja mam taki problem że jak jest zimny to pali od razu a jak jest ciepły to czasami potrafi nie odpalic. Może to byc czujnik wału korbowego ? Pokazuje mi bład dtc 01 160782 dtc 02 c40168 Prosze o pomoc |
23-09-2018, 10:03 | #4 |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
668855686 |
23-09-2018, 10:22 | #5 |
Imię: Gaco12
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Dziekuje.
Przeczytałem te dwa tematy juz wczesniej i nic sie z nich nie dowiedziałęm co moze byc przyczyną. Ten bład c40168 to czujnik temperatury zewnetrznej tak ? A ten drugi chodzi o jaki czujnik ? |
23-09-2018, 10:26 | #6 |
Postów: 1,942
Podałem na tacy, reszta należy do Ciebie.
668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 23-09-2018 o 10:31 |
23-09-2018, 10:27 | #7 |
Imię: Gaco12
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Myslałem ze pomozesz.
Czytałem i dalej nie wiem, jakbym wiedział to bym sie jz nie pytał |
23-09-2018, 10:29 | #8 |
Postów: 1,942
ups
668855686 |
