21-09-2018, 20:52 | #1 |
Zarejestrowany: 03-07-2009
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 (180KM)
Postów: 105
świeca żarówa w dpf P269F
Miałem komunikat otwarty obwód świecy żarowej w układzie dopalania spalin (P269F). Świeca wymieniona, komunikat i usterka silnika dalej wyskakuje. Dzieje się tak kilka minut po zapaleniu silnika. Czy jest do tej świecy jakiś bezpiecznik? Który? Czy ma ktoś schemat instalacji elektrycznej? |
21-09-2018, 21:06 | #2 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: Smax
Postów: 93
Odp: świeca w dpf P269F
F6 (20A) pod maską
24-09-2018, 18:51 | #3 |
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 (180KM)
Postów: 105
Dziękuję za pomoc, pomogło chociaż nie rozwiązało sprawy...
06-10-2018, 19:55 | #4 |
Imię: Maciej
Model: Smax
Postów: 93
Polecam wymianę całego modułu, na aledrogo znalazłem Pana który tym handluje, wyniosło mnie 800 zł z dostawą, dodam, że pokazało mi już błąd, że filtr przepełniony, po wymianie zero błędów a i od 450 km nie zauważyłem wypalania. Przez wymianą praktycznie co 20 km próbował i zawsze kończyło się "silnik usterka"
06-10-2018, 20:08 | #5 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 681
Sama nowa świeca z wymianą 380zł z fakturą.
06-10-2018, 21:03 | #6 |
Imię: Maciej
Model: Smax
Postów: 93
Temat wymiany samej świecy parę razy wałkowany na forum, dlatego postanowiłem wymienić całość, chociaż w mojej również jest uchwyt na klucz.
06-10-2018, 22:20 | #7 |
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 (180KM)
Postów: 105
mi się chyba udało przeczyścić zawór pary paliwa. jak na razie dpf mi się wypala. świecę i bezpiecznik oczywiśce też wymieniłem
07-10-2018, 09:03 | #8 | |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 713
W ASO ok. 200 zł. Ostatnio edytowane przez Speedo ; 07-10-2018 o 09:23 |
07-10-2018, 12:21 | #9 |
Imię: Marek
Postów: 681
Normalnie nieautoryzowany. Mój mechanik kupił świecę chyba w ASO, chyba coś 180 zl, reszta to robocizna.
04-11-2018, 18:35 | #10 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 06-04-2018
Model: Fiesta / Focus
Silnik: 1.4 Pb 80KM / 1.6 Pb 100KM
Rocznik: 2007 / 2006
Postów: 87
Koledzy,u mnie wczoraj pierwszy raz wyskoczyl : Kontrolka silnika – błąd P269F
Wyczytalem gdzies na forum,ze przyczyna moze byc przepalony bezpiecznik pod maska silnika F6 (20A) Tak tez wlasnie sie okazalo,byl przepalony. Szybka wymiana,skasowanie bledu i myslalem ze jest po klopocie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzisiaj rano jadac w traske po okolo 20km,to samo kontrolka silnika-blad P269F i znowu spalony bezpiecznik.Wymiana i po kilkudziesieciu sekundach z powrotem to samo i tak teraz za kazdym razem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co jest przyczyna przepalania bezpiecznika,jakies zwarcie na swiecy,a moze jest uszkodzona ? Ktos moze to przerabial ? Pozdrawiam |
Tagi |
s-max |
