Stary 25-09-2018, 10:48   #11
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Domyślnie Odp: Wyciek oleju spod pokrywy zaworów (dekla)
Jeżeli tyle oleju wyleciało z silnika, to będziesz zostawiał za sobą na jezdni, czarny szlaczek.
Nie masz kanału, ale lewarek raczej tak.
Podnieś go, zdejmij osłonę pod silnikiem, latarkę w łapkę i patrz gdzie jest najbardziej zasmarkane.
Jeżeli cały dół jest w oleju, to wytrzyj wszystko, został auto podniesione, odpal go i niech chodzi aż gdzieś pojawi się wyciek.
Może leci spod filtra oleju, może z uszczelniacza przedniego, ciężko zgadywać.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2018, 13:56   #12
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Ubyło Ci około 1.l oleju. Myślę, że wyciek to tylko czubek góry lodowej i silnik konsumuje olej.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2018, 05:58   #13
kokodzons
Imię: Kostek
Zarejestrowany: 08-06-2018
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.6 B+G
Postów: 15
0,5 - 0,7 l max wg informacji z sieci,silnik raczej nie konsumuje takich ilosci bo by kopcil a nie kopci,poza tym,poziom oleju spadl mi z max do prawie min po pierwszej nieudanej wymianie uszczelki po przejechaniu ok 1500 km i nie mam jeszcze pewnosci czy to bylo "zjadanie oleju" przez silnik raczej przez wyciek spod dekla.Tylko tym razem spadek nastapil kilka dni po wymianie lo raz drugi uszczelki u innego mechanika.Nie stawial bym na silnik,poki co musze zajrzec pod auto,powycierac jak radzil mi kolega troche wczesniej od spodu,odpalic auto i obadac skad sie saczy.
kokodzons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2018, 11:22   #14
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Uwierz mi, że ludziom na forum znika więcej oleju bez wycieków i dymienia. Jak dla mnie to Twój silnik konsumuje olej. Pytanie ile wycieka A ile wciąga. Na pewno spod dekla nie wyleciało by nawet 0,5l oleju.
Stary 08-10-2018, 07:16   #15
kokodzons
Imię: Kostek
Silnik: 1.6 B+G
Postów: 15
Wyciek oleju zlokalizowany , usterka usunięta , ciekło spod czujnika położenia wału , dekiel szczelny.
Stary 08-10-2018, 13:10   #16
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Pierwsze słyszę, że czujnik położenia wału jest przy pokrywie zaworów.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2018, 13:36   #17
kokodzons
Imię: Kostek
Silnik: 1.6 B+G
Postów: 15
Czytaj ze zrozumieniem , nic takiego nie napisałem.Odniosłem się do dekla bo wcześniej się lało spod niego.
Stary 08-10-2018, 13:47   #18
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Moja wina, biję sie w pierś, przepraszam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:26.
