Stary 22-06-2018, 07:46   #1
bailaga
Avatar bailaga
Zarejestrowany: 02-04-2014
Model: FF2 FL
Silnik: 2.0/145KM Pb
Postów: 193
Angry Drzwi skrzypią - co jeszcze sprawdzić
Cześć,
przeczytałem trochę na naszym forum o skrzypieniu plastików w FF, ale mój problem jest trochę inny. Nie mogłem znaleźć odpowiedzi.
Skrzypią mi drzwi lewe i prawe przednie. Myślałem, że to plastikowy boczek, zdemontowałem go, robię jazdę próbną i dalej skrzypi. Szyba całkowicie zamknięta. Myślę sobie, że może uszczelki szyby - otwieram całą szybę, jazda próbna i dalej to samo. Demontuję plastikową osłonę głośnika wysokotonowego i dalej to samo. Dokręcam wszystkie śruby w drzwiach, zawiasach i dalej nie pomaga. Zastosowałem też patent z taśmą w miejscu gdzie uszczelka dotyka karoserii i nic.
Dźwięk to coś przypominającego delikatne gniecenie butelki - niesienie zgrzewki wody.
Co może powodować taki dźwięk? Wydaje mi się, że może to zawiasy lub ogranicznik drzwi - skrzypi tylko w czasie jazdy i minimalnie da się to zreprodukować na postoju "machając" drzwiami. Albo może szyba się rusza w jakimś mocowaniu? Choć na postoju nie byłem w stanie tak ruszyć samą szybą aby pojawił się taki dźwięk.
Ostatnio edytowane przez bailaga ; 22-06-2018 o 08:38
bailaga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2018, 08:14   #2
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,993
Domyślnie Odp: Drzwi skrzypią - co jeszcze sprawdzić
U mnie pomogło minimalne uchylenie okien, tak o 1mm. Ale nie wiem, co powoduje te wkurzające dźwięki, myślałem że może pianka którą przykleiłem na boczek, ale widzę po Twoim wpisie, że to nie to
Stary 22-06-2018, 08:36   #3
bailaga
Avatar bailaga
Model: FF2 FL
Postów: 193
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Próbowałem też delikatnie otworzyć okno, ale nie pomogło.
Stary 22-06-2018, 08:43   #4
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Napisał bailaga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to nasmaruj dla pewności, nie zaszkodzi. Osobiście nie miałem nic lepszego pod ręką i jak mi skrzypiały drzwi przy otwieraniu i zamykaniu, dałem na prowadnice warstwę białego smaru, poruszałem, wytarłem nadmiar żeby kurzu nie zbierał i jest ok, ale pewnie są lepsze środki do tego.
Stary 22-06-2018, 16:40   #5
bailaga
Avatar bailaga
Model: FF2 FL
Postów: 193
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Smaruję ile się da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jutro odkręcę lusterko bo może coś na połączeniu obudowy lusterka i drzwi i oby to było to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-06-2018, 17:19   #6
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
U mnie skrzypią uszczelki na drzwiach i karoserii, pomagam smarowanie silikonem w sprayu.
Stary 01-07-2018, 19:44   #7
bailaga
Avatar bailaga
Model: FF2 FL
Postów: 193
Udało mi się namierzyć źródło skrzypienia\trzeszczenia. Były to lusterka boczne.
Ale po kolei:
Po zdemontowaniu plastikowych boczków z drzwi, które podejrzewałem o skrzypienie - nadal skrzypiało. Odkręciłem lusterka boczne i nastała cisza.
Podokręcałem zatem wszystkie śrubki w lusterkach (3 lub 4 torxy w podstawie) oraz mocniej przykręciłem same lusterka (śruba oraz wkręt). Miejsce styku lusterka z uszczelką drzwi dodatkowo wyczyściłem.
Przy okazji włożyłem trochę pianki k9s (tłumiącej hałas) w obudowę głośnika wysokotonowego przy każdym lusterku oraz tą samą piankę włożyłem pod boczki drzwi skoro były już zdemontowane.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:24.
