Stary 24-09-2018, 23:33   #1
NokS88
Zarejestrowany: 24-09-2018
Silnik: 20 tddi
Domyślnie Błąd pompy wtryskowej.
Witam. Po podłączeniu komputera pokazało błędy ;
P0148 błąd dostarczenia paliwa
P0149 błąd wyprzedzenia wtrysku
P1564 moduł pompy wtryskowe-zadanie ograniczenie dawki paliwa
Spotkał się ktoś z czymś takim.?
Auto nie odpali. Mechanicy mówią pompa wtryskowa. Nieusmiecha mi się tego naprawiać. Pozdrawiam
NokS88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2018, 09:33   #2
NokS88
Silnik: 20 tddi
Domyślnie Odp: Błąd pompy wtryskowe. Pomocy
Pomoże ktoś miał ktoś taki problem?
Niechce robić pompy za 1500zl a potem się okaże że jeszcze wtryski.
Stary 25-09-2018, 09:50   #3
Marcian
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Mondeo MK IV 2011 r. 2.0 PB
Silnik: 2.0 145 km PB + LPG
Postów: 59
Jak masz silnik 115 km sprawdź pompkę pomocniczą z tyłu przy zbiorniku.
Czy autko jeździ czy nie pali. Może być uwalony sam sterownik, zrobienie sterownika 300-400 zł ale nie masz gwarancji, że na 100 % będzie dobrze chodziło bo możliwe, że coś w pompie uwalone.
Możesz szukać pompy używki (koniecznie takie same numery na pompie) ale też nie wiesz co trafisz.
Pełna regeneracja pompy żeby jeździło i mieć spokój to ok. 2500 zł.
W tym silniku wtryski raczej na wieczność.
Marcian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2018, 15:35   #4
NokS88
Silnik: 20 tddi
Domyślnie Odp: Błąd pompy wtryskowej.
Takiego kosztu się obawiam. Auto nie odpali. Paliwo idzie ze zbiornika do filtra od filtra do pompy.. Pompa daje paliwo na wtryski i nic kręci kręci i nic ani żeby próbował załapać.
Stary 25-09-2018, 17:13   #5
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
A jak sprawdzałeś czy idzie na wtryski napisz coś wiecej
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2018, 19:07   #6
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 504
Jeśli błędów nie da się wykasowac i ciągle powracają to tranzystor w sterowniku pompy padł.
Im wolniej jedziesz tym dłużej na Ciebie patrzą
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2018, 23:00   #7
NokS88
Silnik: 20 tddi
Pokazywały się cały czas a teraz już wogole auto nie odpali.
Co do sprawdzenia wtryskow a mechanik był odkrecal ostatni i coś tak podpinal.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:02.
