Stary 01-06-2018, 08:15   #491
hand-ball
Avatar hand-ball
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 07-04-2015
Model: Kolejny S-max -- Dark Micastone
Silnik: 2.0 tdci PS 200KM by totek2 :-)
Postów: 516
Domyślnie Odp: Komunikat: usterka silnika
Ok świeca żarowa dpf'a zamówiona, jutro będzie, koszt jakieś 160 zl po rabatach. Tylko w niedzielę wyjeżdżam i tu jest problem bo jutro ford mi nie wymieni, czy w jakimś zwykłym warsztaciku mi to zrobia?? Czy muszę w fordzie? ASO chce za robociznę 500 zl, bo czyszcza filtr i resetuja cos tam - zbędna operacja czy trzeba to robic?? Oczywiście elementy układu wydechowego G12 nie obejmuje.
hand-ball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2018, 14:11   #492
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
jakbyś trochę siadł i poczytał, zamiast zajmować się zbędnymi zakupami np tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
to byś się dowiedział, że nie kupuje się samej świecy ciesząc się, że tanioszka tylko cały dopalacz, bo świeca jest w 99% przypadków niewykręcalna
jak dasz do aso to założę się o wszystko, że dla nich będzie nieodkręcalna i wypałują Cię na dodatkowy 1000 za ten diwajs
ja bym dał do jakiegoś pana janusza podwórkowego co będzie to pogrzewał palnikiem, pieścił, polewał wd40, czule przemawiał, wykręci, poprawi gwint narzynką i wkręci nową (o ile się uda wykręcić)
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 01-06-2018 o 18:41
Stary 01-06-2018, 14:44   #493
hand-ball
Avatar hand-ball
Imię: Wiktor
Postów: 516
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzieki wielkie, poczytałem, zobaczymy jutro co da się zrobic umowilem się akurat do Pana Tadka :-) jak się nie wykręci to niestety nic nie poradzimy. Ale wiem że Pan Tadek bedzie pieścił ;-)
Stary 01-06-2018, 15:45   #494
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 682
Nic nie trzeba robić dodatkowo tylko świece wymienić jak się da wykręcić. Ja mam wkręconą na klej.
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2018, 14:18   #495
hand-ball
Avatar hand-ball
Imię: Wiktor
Postów: 516
No to Pan Tadek się spisał na 5+, wymiana świecy dopalajacej dpf przebiegła pomyślnie, dwa podejścia palnikiem i wyszedl dopalacz, później jedno podgrzanie i świeca wykrecona. Tak jak pisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na wtyczce numer kończy się literą E, czyli obarczone wada. Też widać na focie, że świeca grzałka się po środku zamiast na końcówce. W sumie godzinka roboty, nawet mniej. Jutro jakieś 450 km do przejechania, mam nadzieję, że bezbłędnie ;-) Pozdro.
Typ Pliku: jpg 20180602_131253.jpg (93.0 KB, 150 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20180602_131732.jpg (94.1 KB, 149 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20180602_131955.jpg (75.5 KB, 143 wyświetleń)
Stary 02-06-2018, 14:40   #496
krazy777.mc
Imię: krazy
Model: Ford S-Max
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu Cię zdziwię bo ja wymianę świecy robilem w Aso Forda i zapłaciłem niecałe 280 zł wraz ze świecą z tego co pamiętam.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Temat mojego S-Maxa powered by GCS Tuning
https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=260827
krazy777.mc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2018, 17:02   #497
Risto80
Zarejestrowany: 04-07-2005
Model: S-MAX
Postów: 18
Napisał Risto80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatecznie okazało się, że DPF był zawalony. Udało się go zregenerować i auto śmiga.
Teraz pytanie do speców, czy to mógł być powód zapychania EGRa sadzą?
Ktoś, coś?
Ford S-MAX Titanium 2008r., 2.0TDCI, 130KM automat
Risto80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2018, 17:57   #498
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
To ze dpf i EGR się zapchał to jest moim zdaniem skutek jakiejś usterki. Może wtryski leją, może bierze olej, może tak pechowo się układało, ze kilkukrotnie został przerwany proces wypalania DPFa. Dobry mechanik powinien po wypalaniu szukać przyczyny.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2018, 16:53   #499
robertd01
Zarejestrowany: 28-10-2013
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 140KM M6
Postów: 41
Napisał robertd01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odświeżę temat.
Ostatnio przez kilaka dni włączał się u mnie komunikat "usterka silnika".
Samochód świeżo po przeglądzie po 120k km. Powymieniane wszystko, m.in. filtr paliwa.
Alarm włącza się tylko na obwodnicy przy ~130km/h i w większości jadąc pod górkę.
Po wyłączeniu silnika alarmu brak ???
Alar nie występuje podczas jazdy w mieście. Raczej nie zależy od obrotów, tylko od prędkości + być może od obrotów dodatkowo.
Wizyta w serwisie forda, ale niestety nie mieli czasu na sprawdzenie. Facet z serwisu po wysłuchaniu pytał czy przypadkiem nie tankowałem ostatnio na jakieś trefnej stacji.
Mówi, że mają często takie przypadki gdzie przyczyną jest złej jakości paliwo.
Ostatnio tzn przed alarmem tankowałem ON ACTIVE stacji BP w Rumi.
Po wizycie w Fordzie pojechałem na inną stację BP Gdynia Hutnicza i dotankowałem ~40l ON ACTIVE. Potem przez 2 dni kilka kółek na obwodnicy i niestety dalej pojawiała się usterka silnika. Kolejny raz dotankowałem tym razem na Orlenie ON VERVA ~16l.
Jazda na obwodnicy i dalej usterka.
Kolejne 2 dni jak ręką odjął. Zrobiłem ~100km na obwodnicy i nic wszystko ok. Gazowałem, przeciągałem obroty, zwiększałem prędkość pod górkę (poprzednio zawsze wyskakiwała usterka) i nic.
Jutro jadę do Forda mam nadzieję, że sprawdzą i może coś wyjdzie, ale podejrzewam, właśnie słabe paliwo na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Tankowałem 2018/04/05.
Może ktoś z Was miał ostatnio problemy po tankowaniu na stacji BP Grunwaldzka 2, 84-230 Rumia?
Generalnie praktycznie prawie zawsze tankuję na BP i nigdy nie miałem problemu, poza 1 razem 2 lata temu, zatankowałem na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], ruszyłem na autostradzie i chwila jazdy z większą prędkością i usterka silnika. Po wyłączeniu silnika problem nie wystąpił (aż do teraz) więc myślałem, że to był jakiś przypadkowy błąd.
Trochę z opóźnieniem ale dla potomnych napiszę.
Była wizyta w ASO i przyczyną okazał się czujnik temperatury spalin.
Są 2 ale to był chyba ten umieszczony bliżej silnika - zaznaczam, że chyba.
Wizyta w Fordzie no i ~800zł czujnik z wymianą + ~200zł za wjazd na komputer. Na razie wsio ok.
robertd01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2018, 10:22   #500
FOREST_JG
Zarejestrowany: 18-11-2014
Model: S-MAX TitaniumS
Silnik: 2,0 diesel
Postów: 26
Pacjent:
Ford S-max 2011r 2,0 diesel automat
Chipowany u Heko (4 lata temu) na ok 200 KM i 400nm
Przebieg 195k km
Autem jeżdżę w 95% wokół komina. Dłuższa trasa to najczęściej wyjazd na wakacje – i wówczas pojawia się problem.
Tak nie ma żadnego problemu, wszystko działa jak należy, ale na wspomnianych wcześniej dłuższych trasach zdarza się komunikat usterka silnika. Auto od razu traci moc, wydaje się jakby turbo przestało działać. Trzeba stanąć, wyłączyć, odczekać ok 30sekund (kiedyś nie trzeba było czekać) i wszystko wraca do normy. Nie ma żadnych objawów wspomnianej wcześniej usterki.
Po ostatniej trasie znajomy mechanik podłączył kompa i były 2 błędy. Nie znam ich oznaczeń ale wymieniony został taki brązowy elektrozawór sterujący turbosprężarką. Miało to załatwić problem.
Parę dni później miałem akurat trasę (około 600km) więc był idealny moment do testowania. W jedną stronę jechałem do max 160 km/h i najwięcej na tempomacie. Żadnego problemu nie było.
W drugą chciałem sprawdzić go dla pewności więc jechałem szybciej nie używając tempomatu. Po ok 60 km autostradą ten sam błąd. Zjechałem, zgasiłem poczekałem chwilę. Wszystko OK.
Trasa się „zluzowała” więc wrzuciłem na tempomat 160 i bez problemu zrobiłem kolejne 300km. Skończyła się autostrada zjazd na drogę krajową. Mam kilka aut przed sobą więc gaz, wyprzedzam i znowu to samo, Usterka silnika.
Do domu zostało ok 60 km więc jechałem normalnym tempem bez szaleństw. Gdy już byłem praktycznie pod domem byłem pewny że jak mu teram mocno dam w gaz to będzie ten sam problem. Wyjąłem telefon aby to sfilmować i mieć dowód, ale nic się nie stało. Gaz w podłogę i jechał normalnie jak zawsze. Turbo działało normalnie.
Mam wrażenie że usterka wywala się w momencie jak przyspieszam a później odpuszczam gaz.
Po tej trasie mechanik zdiagnozował Stan nadmiernego ciśnienia turbosprężarki i błąd czujnika stopniowania na turbinie ( nie znam oznaczeń).
Twierdzi że jedyne co może pomóc to wymiana turbo.
Jakie Wasze zdanie ?
FOREST_JG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:52.
