Stary 29-08-2018, 12:26   #11
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Domyślnie Odp: Pasek rozrządu - czy po zdjęciu można go ponownie założyć?
Napisał flashhh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pasek rozrządu który przejechał 10km
Spokojnie można założyć stary pasek. 10km to tyle co nic.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2018, 12:40   #12
flashhh
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 10-04-2013
Model: KUGA mk2
Silnik: 2.0TDCi MR'13 Tit 4WD
Postów: 57
Wiesz mi bardziej chodzi o to czy mogło mu się coś stać gdy był troszkę żle ustawiony, naderwany czy coś w tym stylu . Było to w piątek i kazał jechać do domu i przyjechać w poniedziałek do poprawki bo było już pózno , a w niedzielę auta już nie odpaliłem , zakręcił tylko 1 sekundę i wywalił serwis, więc go nie męczyłem tylko w poniedziałek laweta i do niego. Dodam że jestem zwolennikiem i na pewno gdyby to było po 1000km to na 100% bym go wymienił ale uspokoił mnie mechanik że nie odpalił bo powtarzały się błędy i dlatego nie odpalił.
Ostatnio edytowane przez flashhh ; 29-08-2018 o 12:44
flashhh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2018, 19:21   #13
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Przy powtórnym montażu paska,może on przekroczyć swoją granicę plastyczności.
pozdrawiam
Stary 29-08-2018, 19:35   #14
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
A oponę można jeszcze raz założyć po zdjęciu jej z felgi ??
Stary 29-08-2018, 20:33   #15
KRUKER
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Paski rozrzadu sa niejdnokrotnie "jednorazowe', byc moze to wymysl producentow...., rozumiem gdy chodzi o paski elastyczne bez napinaczy.
Kolego Jaryska, to nie do konca tak na chlopski rozum mozna wytlumaczyc gdy masz pasek np stretch. XXI wiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi odmowili ponownego montazu w dobrym serwisie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W escorcie jednak technologia XX wieku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez KRUKER ; 29-08-2018 o 20:39
KRUKER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2018, 21:04   #16
flashhh
Imię: Bogdan
Model: KUGA mk2
Postów: 57
Mi się wydaje ze do opony to nie bardzo można porównywać , po pierwsze powierzchnia wielokrotnie większa. A może wiecie z jaką siłą jest naciąg i jakie siły panują podczas pracy. Dzwoniłem dzisiaj do znajomego szefa serwisu ASO francuskiej firmy i jego mechanik powiedział obiektywnie że oni wymieniają pasek w takich sytuacjach. Pewnie problem leży po środku , gdyby auto było warte 15tyś to chyba bym to olał ale przy droższym to już inaczej się patrzy.
Stary 29-08-2018, 21:41   #17
KRUKER
Imię: Darek
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Hamujac silnikiem de facto hamujesz tym paskiem gumowym. Jak inaczej przenoszone są opory pracy walu i silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-08-2018, 20:18   #18
flashhh
Imię: Bogdan
Model: KUGA mk2
Postów: 57
Dzięki za zainteresowanie, podjąłem już decyzje o wymianie paska na nowy.
Stary 02-09-2018, 22:49   #19
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
to ja ci powiem tylko tyle, przejechałem na nowym pasku ponad 100km po czym musiałem zrzucić cały rozrząd bo poleciał uszczelniacz wału, wymieniłem i złożyłem wszystko na starym pasku, tak jeżdżę już od 3 lat. najważniejsze to aby ustawić rozrząd prawidłowo tak jak jest to opisane w książce czyli w momencie napinania paska koła zębate wałków rozrządów muszą być luźne i swobodnie się obracać, a reszta na znaki ale fabryczne a nie jakieś stawiane markerem przez mechaników.
S3ci0r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2018, 10:10   #20
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 763
ja w audi juz ze 4 razy rozrzad zrzucalem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nadal Ciagnie na tym samym pasku bez problemu. producenci zalecaja ponowny montaz w ta sama strone, ale... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał KRUKER Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie. hamujesz silnikiem, nie paskiem. pasek przeniosi obroty na walki rozrzadu, ewentualnie pompe oleju i/lub pompe wody, a hamujac silnikiem, zamiast napedzac wal korbowy za pomoca tlokow, napedzasz go skrzynia biegow, ale dla walkow rozrzadu to zadna roznica - i tak i tak kreca sie napedzane z wału korbowego. a ze w cylindrach nie ma spalania, to tez im malo zmienia.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:02.
