Stary 26-03-2021, 06:07   #1
poised
Avatar poised
Imię: Łuksz
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: S-max Titanium
Silnik: 2,0 TDCI 179 KM (HEKO)
Postów: 320
Domyślnie Mieszanka błędów - gdzie szukać przyczyny?
Problem zaczął się wczoraj wieczorem. Przy włączonych światłach ( biksenony z doświetlaniem ) i jadąc na wprost jest ok. Przy skręcie, obojętne w którą stronę, zapala się kontrolka ABS ESP i miga kontrolka świec żarowych. Samochód szarpie albo gaśnie. Bez świateł tego objawu nie ma. Po za tym poziomowanie ksenonów nie działa. Jedyny błąd jaki pokazuje OBD to ua0401. To jest od czujnika ABS/ESP.
Ale... Dziś rano jadę bez świateł, na dziennych, wszystko jest ok, chce spryskać tylna szybę i te same błędy. Czy te wszystkie rzeczy nie są sterowane przez bezpieczniki w kabinie?? Może wiązka się przeciera....
Wysłane z mojego moto g(9) power przy użyciu Tapatalka
HEKO 179KM;414Nm LightMOD by NOKITEL
http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic278689_3.gif
poised jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2021, 06:24   #2
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,848
Domyślnie Odp: Mieszanka błędów - gdzie szukać przyczyny?
Byc może Zwarcie na wiązkach w komorze silnika. Niestety ciepło silnika, słabe izolacje przewodów, wiek powoduje że izolacja parcieje i przypadkowe przewody robią zwarcia
Wysłane z mojego SM-N770F przy użyciu Tapatalka
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2021, 06:41   #3
poised
Avatar poised
Imię: Łuksz
Postów: 320
Tam byś zaczął szukać przyczyny, czy może czujniki ABS?
Ostatnio edytowane przez poised ; 26-03-2021 o 08:21
Stary 26-03-2021, 07:20   #4
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,848
Co ma ABS do świateł? To światła są praprzyczyną, skoro nie włączając ich auto pracuje normalnie. Sprawdź instalacje do świateł
Stary 26-03-2021, 07:25   #5
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
Pamiętasz który czujnik ABS miał błąd?
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2021, 07:28   #6
poised
Avatar poised
Imię: Łuksz
Postów: 320
Chyba prawy, ale nie jestem pewny a teraz ten błąd się nie pojawia. Tylko komunikat na desce rozdzielczej
Stary 26-03-2021, 07:32   #7
poised
Avatar poised
Imię: Łuksz
Postów: 320
Napisał jaceks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawie normalnie. Jak pisałem, włączając tylną wycieraczkę problem powraca
Stary 27-03-2021, 07:14   #8
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 TDCI PS AWD / 1.5 EB
Rocznik: 2017 / 2020
Postów: 1,488
Wiązka klapy w prawym słoniu do sprawdzenia
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX
FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2021, 07:38   #9
poised
Avatar poised
Imię: Łuksz
Postów: 320
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzę, tylko jaki to ma związek z błędami podzespołów z przodu samochodu...
Stary 27-03-2021, 07:48   #10
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
w prawym słoniu
Nie wiem, czy problem będzie związany z wiązką klapy, ale jak już sprawdzać, to wiązka biegnie lewą stroną, więc lewy "słoń".
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:09.
