03-05-2018, 08:22 | #51 |
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Galaxy
Postów: 388
Odp: Nie działa tempomat
przy demontażu trzeba szczególnie na coś zwrócić uwagę? Kierownicę też trzeba zdjąć czy tylko poduszkę wypiąć?
BTW, nie wiem czy wiecie ale na lewych przyciskach są już styki do aktywnego tempomatu- brakuje tylko samych przycisków.
Był Focus MK2 FL 1.8 TDCI 115KM, Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM czas na Galaxy MK3 2.0 TDCI 140KM http://www.motostat.pl/user_images/83208/icon1.png |
03-05-2018, 08:24 | #52 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
kierownice trzeba zdjac..
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
03-05-2018, 17:16 | #53 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
u mnie sporadycznie pojawia sie komunikat "aktywny tempomat niedostepny" i dzieje sie tak tylko w momencie nacisniecia sprzegla wiec obstawiam przycisk pod nim niz modul w kierownicy
24-05-2018, 18:50 | #54 |
Model: Galaxy
Postów: 388
Jeszcze jedno pytanie.... Znalazłem w necie jeszcze taki moduł kierownicy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mam rozumieć ze to nie o niego chodzi tylko chodzi o ten moduł który jest bezpośrednio za kierownica, do którego wpięte są maneteki od kierunków i wycieraczek?
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
24-05-2018, 21:30 | #55 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 25-05-2018 o 22:39 |
25-05-2018, 12:23 | #56 | |
Model: Galaxy
Postów: 388
Bump: Już jestem po przylutowaniu styków... oto jak to zrobić: 1. odłączyć akumulator 2. kierownicę opuszczamy w dół, wysuwamy na maxa, ściągamy górną obudowę kolumny kierowniczej oraz dolną (dwie śruby są od spodu) 3. obracamy kierownicę o 90 stopni i płaskim śrubokrętem podważamy spinki poduszki powietrznej w kierunkach i miejscach zaznaczonych na zdjęciu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 4. odpinamy poduszkę, 2 kabelki od klaksinu 5. kluczem chyba 20 odkręcamy kierownicę 6. odkręcamy 3 śrubki od zwijaka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 7. odkręcamy po 2 śróbki od manetek, o wysuwamy manetki na boki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 8. Odkręcamy moduł kierownicy - śruby, oraz podważamy mały "haczyk" [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 9. ściągamy moduł u lutujemy styki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 10. Składamy wszystko i cieszymy się z naprawy. 11. + 20 pkt do respektu i +30 pkt do mechanika.
Był Focus MK2 FL 1.8 TDCI 115KM, Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM czas na Galaxy MK3 2.0 TDCI 140KM http://www.motostat.pl/user_images/83208/icon1.png Ostatnio edytowane przez bankarobert ; 01-10-2018 o 16:16 |
08-03-2019, 19:41 | #57 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 20-02-2019
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 14
Witam. Mam całkiem inny problem z tempomatem. Tzn nie działa i nie wyświetla żadnego komunikatu. Oddałem do warsztatu ale tam nie poradzili sobie z usterką. Na razie odkryli jakiś problem z komunkacją pomiędzy modułem abs a modułem do tempomat. Tzn jest przekaż z ABS na moduł ale nie ma na tempomat. Tak zrozumiałem gościa. Czy spotkaliście się z tego typu przypadkiem?
01-08-2019, 23:01 | #58 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 01-08-2019
Silnik: 2.0 D 163
Tempomat - nie można włączyć
Witam, jestem nowym posiadaczem Forda Mondeo mk4 2014 2.0 163 diesel pytanie dotyczące tempomat po jednej stronie kierownicy mam "ogranicznik prędkości" który działa bez problemu natomiast po drugiej stronie przyciski od tempomatu wcale nie działają? Gdzie może być problem jak sobie z tym poradzić? Coś robię źle? Wskazówki?
01-08-2019, 23:35 | #59 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,519
Odp: Tempomat
Przeczytaj sobie instrukcje obsługi a jak dalej nie bedzie działać to test komputerem prawdę powie.
02-08-2019, 05:34 | #60 |
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
Odp: Tempomat
Przyciski z prawej strony wykorzystywane są i do tempomatu i do limitera. Więc jest tu jakaś niekonsekwencja.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
Tagi |
mondeo mk4 |
