Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 24-02-2024, 07:33   #21
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: s-max
Silnik: 2.0 B
Rocznik: 2009-miot majowy
Postów: 755
Domyślnie Odp: Nie działa podgrzewanie fotela kierowcy > USA
Grzanie i wentylacja.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2024, 23:32   #22
rychu.zychu
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Mondeo Mk4 GoldX, EDGE Titanium
Silnik: 1.8 TDCI , 3.5 V6
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 462
To w tym typie fotela nie masz klasycznej maty grzewczej , a grzanie jest realizowane przez nadmuch podgrzanego powietrza.
Silnik dmuchawy siedzenia sterowany temperaturą – Ford DU5Z-19N550-D
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2024, 08:11   #23
szmelcmax
Imię: Stanisław
Model: s-max
Silnik: 2.0 B
Postów: 755
Czyli lipa. Zimny silnik - zimno w d... . Myślały inżyniery, myślały... i wymyśliły.
Stary 26-02-2024, 09:34   #24
danwit2
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 444
ja mam fotele wentylowane - grzane i chłodzone i nie narzekam na szybkość grzania. Po około 2 minutach mam ciepełko w du...
danwit2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2024, 11:41   #25
szmelcmax
Imię: Stanisław
Model: s-max
Silnik: 2.0 B
Postów: 755
To to rozumiem. Tak powinno być. Może przy okazji liftu coś "poprawili"? Albo egzemplarz z felerem?
Jednak wyłączne ogrzewanie silnikiem i tak jest kulawe. Nie chcesz jechać (albo za kilka minut), a tylko coś pogrzebać w aucie to pal paliwo, hałasuj, zakopć okolicę lub zakładaj pampersa bo zimno w okolice intymne. Ogrzewanie jest! A jakże! Tyle , że specjalnej troski.
Ostatnio edytowane przez szmelcmax ; 26-02-2024 o 11:49
Stary 26-02-2024, 20:06   #26
IRO3.5V6
Avatar IRO3.5V6
Imię: IREK
Zarejestrowany: 05-05-2020
Model: EDGE ST
Silnik: 2.7
Postów: 87
Ja wcześniej miałem 3.5V6 18 rok, grzane i wentylowane to fotel się nagrzewał moment. Minuta, dwie i parzyło w dupę, potem jeździłem ST kiem 19rok bez wentylacji, było identycznie szybko. Obecnie ST z wentylacją i jest masakra, prawie nie grzeje, nie dość, że słabo to zaczyna właśnie po 10-15 minutach.
Czyli bez wentylacji jest mata elektryczna a z wentylacją nadmuch.
I pytanie, można dołożyć matę elektryczną? Żona mi nie daje spokoju.
Jak coś źle zrozumiałem to mnie poprawcie.
Ostatnio edytowane przez IRO3.5V6 ; 26-02-2024 o 20:12
IRO3.5V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2024, 16:41   #27
szmelcmax
Imię: Stanisław
Model: s-max
Silnik: 2.0 B
Postów: 755
Są firmy które to robią. Internet twój sługa. Chwalą się, że robią do każdego auta. Ale czy do każdego, które ogrzewania nie ma, czy każdego dosłownie, to nie wiem.
Stary 28-02-2024, 08:41   #28
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,453
Wsadzenie maty nie jest żadnym problemem, sterowanie takiej maty to już problem. Jeśli chciał byś mieć dodatkowy przycisk do sterowania matą np w fotelu to nie trzeba być inżynierem aby to dołożyć. Niestety jeśli chciał byś aby całość była sterowana Ori przyciskiem to zderzysz się ze ścianą.
Naprawiałem podgrzewanie w fotelach wentylowanych już kilkukrotnie, taki tego minus że działa ze zwłoką ale jak już złapie temp to jest cieplutko bo nagrzewnica trzyma ok 70-80C. Nie jest to rozwiązanie typowo Forda. Tak samo jest zrobione w Mercedesie G klasie i np Land rover.
W autach po wypadku w których były szyte fotele często silnik jest nieprawidłowo zamontowany i ciepło zamiast w siedzisko leci pod fotel i dlatego nie grzeje tak jak powinno. Warto to sprawdzić.
Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 29-02-2024 o 18:12
Stary 29-02-2024, 11:14   #29
szmelcmax
Imię: Stanisław
Model: s-max
Silnik: 2.0 B
Postów: 755
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest minus trudno akceptowalny. Bo w ogrzewaniu foteli przecież o to chodzi, aby było ciepło po ciele zanim w aucie nagrzeje się powietrze. Później to żadna łaska, bo leci ciepło z nawiewów. Jak w każdym aucie także bez ogrzewania foteli.
Stary 29-02-2024, 18:18   #30
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,453
To jest kwestia jakiś 2-3 minut więc nie przesadzajmy, latem wentylacja robi robotę odrazu. Na szczęście w każdym edgu można zrobić zdalne odpalanie z kluczyka. Odpalasz auto 5 minut przed odjazdem, fotel się podgrzewa i jest ciepło odrazu.
Najszybciej podgrzewanie działa na matach w fotelach ze zwykłej szmaty lub alkantary. W mojej kudze fotele St-line z alkantary robię się ciepłe po 30 sekundach, po 5 minutach trzeba zmniejszać moc bo ciężko wytrzymać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:29.
