Stary 08-03-2020, 18:07   #1
Michal_NDZ1
Zarejestrowany: 14-02-2014
Model: Ford Mondeo MK IV
Silnik: 1.6 Duratec 110KM
Postów: 36
Domyślnie 1.6 Duratec - Buczenie przy 3200-3500rpm
Witajcie, ostatnimi czasy pojawiło mi się dziwne buczenie/wycie w przedziale między 3200-3500rpm. Hałas pojawia się niezależnie czy jadę, czy stoję, czy jestem na biegu, czy na luzie. Buczenie jest bardziej słyszalne wewnątrz samochodu, na zewnątrz praktycznie nic nie słychać. Wydech szczelny, bez dziur, osłony termiczne dobrze przytwierdzone. Wydaje się tak jakby coś wpadało w rezonans. W podanym przedziale obrotów nagle pojawia się minimalny rezonans, który czuć zarówno na pedale gazu, drążku skrzyni biegów jak i kierownicy. powyżej 3500rpm wszystko ustaje. Totalnie już nie mam na to pomysłu... ktoś? coś?
Z góry dzięki.
Michal_NDZ1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2020, 18:15   #2
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
Domyślnie Odp: 1.6 Duratec - Buczenie przy 3200-3500rpm
klapy w kolektorze dolotowym ?
poduszka silnika?
tomiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2020, 19:07   #3
Michal_NDZ1
Postów: 36
poducha wymieniana 1,5 roku temu (olejowa) Febi, nie jest wylana, wygląda OK. klapy w kolektorze? jak sprawdzić?
Stary 08-03-2020, 19:12   #4
tomiik
Imię: tomek
Postów: 263
odepnij podcisnienie w kolektorze i zaslep .
klapy to raczej nie u ciebie beda na pewno 1,8 i 2,0 ma
ogolnie to wskazuje raczej na wydech lub zawieszenie silnika skoro odczuwasz wibracje na aucie ja bym sprawdzil gumy zawiesi tlumikow i poduchy silnika jak wygladaja moze dolna ktoras pada
Ostatnio edytowane przez tomiik ; 08-03-2020 o 19:54
Stary 08-03-2020, 19:51   #5
Michal_NDZ1
Postów: 36
a silnik pracuje dobrze, nie ma żadnych stuków, falujących obrotów albo problemów z odpaleniem.
Stary 08-03-2020, 20:00   #6
tomiik
Imię: tomek
Postów: 263
no wlasnie niby wszysto ok a wylapac cos takiego to z reguly najwiekszy problem . niby nic...
Stary 09-03-2020, 08:58   #7
Mysik86
Avatar Mysik86
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 Duratec-HE
Postów: 47
Właśnie też mam takie buczenie, zaczyna się od podobnego zakresu, tylko po 3500 nie ustaje, ale buczy mocniej... robiłem już o tym temat.
Mysik86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2020, 19:50   #8
Michal_NDZ
Zarejestrowany: 03-05-2013
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1.6. Benzyna
Postów: 33
Domyślnie Re: 1.6 Duratec - Buczenie przy 3200-3500rpm
A mógłbyś napisać co zrobiłeś/wymieniłeś i nie pomogło?
Michal_NDZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2020, 19:57   #9
tomiik
Imię: tomek
Postów: 263
Napisał Mysik86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w jakim silniku jak 2,0 to moga byc klapy luzne w kolektorze
Stary 09-03-2020, 20:19   #10
Michal_NDZ
Postów: 33
1.6 duratec zgodnie z tytułem. Klapy by buczały i lekko rezonowały?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:37.
