Stary 09-06-2020, 17:31   #1
SeveN197
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 06-03-2020
Silnik: 2.0 TDCi 103kW
Domyślnie Dziwne dźwięki z kolumny kierowniczej
Od jakiegoś tygodnia mam dziwny problem z układem kierowniczym. Na zimnym, gdy wyjeżdżam do pracy kierownica pracuje gładko, nic nie stuka i nie skrzypi i co najważniejsze wraca do pozycji "0". Po jeździe około 20 minut, gdy stanę, np. na światłach i ruszę zaczynają się dziwne rzeczy. Kierownica zaczyna pracować ciężej i przy skręcie wydaje bardzo dziwne dźwięki jakby ocierania guma o gumę. Oprócz tego, gdy skręcę to zostaję ona w tej samej pozycji i sam muszę ją korygować. Dodam jeszcze że pompa była regenerowana około 2 lata temu, nowy zbiorniczek wymieniony rok temu razem z regeneracją maglownicy. Problem pojawił się po naprawie wycieku z węża wychodzącego z kolumny kierowniczej tuż u samego dołu. Zleciało mi wtedy sporo płynu, dolałem i odpowietrzyłem ale wydaję mi się "na oko" że wlałem go znacznie mniej niż było wcześniej. Czy ktoś z Was miał może taką sytuację?
Link do nagrania z tymi dźwiękami:
Pozdrawiam, Krystian
SeveN197 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2020, 21:05   #2
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Domyślnie Odp: Dziwne dźwięki z kolumny kierowniczej
A zaworek ci nie wypłynął przy napraiwe tego węża. ? Tam jest taki zaworek w maglownicy.
Stary 10-06-2020, 15:38   #3
SeveN197
Imię: Krystian
Domyślnie Re: Dziwne dźwięki z kolumny kierowniczej
Ciężko mi to stwierdzić teraz bo robiłem to na szybko w dodatku na trawie i w deszcz. Mógłbyś coś więcej powiedzieć o tym zaworku? On powinien się znajdować w wężyku czy w tym króćcu?
Bump: Chodzi dokładnie o ten przewód grubszy (dolny)
Ostatnio edytowane przez SeveN197 ; 10-06-2020 o 15:56
Stary 10-06-2020, 19:23   #4
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Zaworek znajduje sie w króćcu w przekoadni. Wyglada jak taka mala bateryjka. Z tym ze jest tam malutka sprezynka i taki maly dekielek..
Stary 11-06-2020, 09:03   #5
SeveN197
Imię: Krystian
Muszę to w takim razie sprawdzić chociaż nie wydaję mi się żeby cokolwiek wypadło z tego króćca bo płyn spuszczałem do naczynia i bym to zauważył. Tylko jak to nie wina tego zaworku to co to jeszcze może być? Dodam jeszcze że przed naprawą tego cieknącego węża zalałem specyfik firmy Prestone płyn do wspomagania z uszczelniacze ale nie wydaje mi się żeby to miało znaczenie.
Bump: A jest jakakolwiek szansa na dokupienie tego zaworka? Szukam po internetach i nie mogę nic znaleźć.
Stary 11-06-2020, 10:15   #6
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
A po co wlewales jakie gow..o do dopiero co zregenerowanej maglownicy? Mozliwe ze poszlo jakieś uszczelnienie w srodku i takie cuda sie dzieją. Zaworek raczej szanse sa male na zakup samego.
Stary 11-06-2020, 10:17   #7
SeveN197
Imię: Krystian
Byłem w trasie i zaczęła wyć pompa bo płyn zszedł poniżej minimum i byłem zmuszony zjechać na pierwszą lepszą stację.
Stary 11-06-2020, 18:55   #8
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Domyślnie Odp: Dziwne dźwna stacjach tez maja plyny do wspomaganiaięki z kolumny kierowniczej
Na stacjch tezmaja plyny do wspomagania.
Stary 30-06-2020, 16:25   #9
SeveN197
Imię: Krystian
Problem się rozwiązał ale niestety nie sam. Winna była maglownica, która została źle zregenerowana przez poprzedniego właściciela rok temu. Dokładniej chodzi o uszczelki teflonowe, które okazały się wadliwe i przepuszczały płyn gdy był ciepły. Dolanie przeze mnie "magicznego" uszczelniacza tylko przyspieszyło proces.
Stary 03-08-2020, 20:28   #10
moose
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: Ford Galaxy Mk3
Silnik: 2.0T
Postów: 12
Mam podobną historię i zastanawiam się, skąd się*to bierze.
Czasem skrzypi, przy kreceniu kierownicą, czasem nie skrzypi. Kierownica nie wraca, więc wygląda na to, że trzeba przyjrzeć się regenerowaniu maglownicy.
Robiłem to około 2 lat temu.
Dzięki, wiem gdzie szukać.
A jak się zakończyła historia ?
moose jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ford , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:10.
