22-01-2018, 14:17 | #1 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 06-01-2016
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 70
Olej do skrzyni MTX75 GL-4 czy GL-5 ??
Witam wszystkich. Jakich parametrów zalać skrzynie MTX75? Każdemu wiadomo, że olej ma być 75W90 ALE tu bardziej mi chodzi o parametry olejowe, czy ma to być GL-4, GL-5 czy GL-5/GL-4? Na wiosnę zalałem Ravenola TSG GL-4, generalnie po wymianie wszystko ok, biegi wchodzą dobrze (ale bez odczuć "jak w masło") aż do zimy, przy obecnych temperaturach na minusie, po całonocnym postoju biegi 1 i 2 wchodzą masakrycznie, jak w jakimś Krazie, dopiero jak się olej rozgrzeje jest ok. Czy aby nie przypadkiem GL-4 to minerał? Czy zalanie samego GL-5 nie nadszarpnie synchronizatorów?
Prosiłbym o jakąkolwiek podpowiedz. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
22-01-2018, 14:34 | #2 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,486
Odp: Olej do skrzyni MTX75 GL-4 czy GL-5 ??
22-01-2018, 14:43 | #3 |
Imię: Sebastian
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 70
Czyli znasz mój ból. Chce zalać sama specyfiką GL-5, ale nie chce zrobić kuku skrzyni, obawiam się aby nie weszła w konflikt z tym olejem, gdyż podobno olej GL-5 jest tzw. "agresywnym" olejem dla synchronizatorów.
22-01-2018, 15:07 | #4 |
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
A może Motul GEAR 300 75W-90
Teraz w Foce mam Motula(innego bo to inna skrzynia) jestem zadowolony w C-maxie miałem tamten i było bardzo dobrze.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd Ostatnio edytowane przez madamsz ; 22-01-2018 o 15:11 |
22-01-2018, 15:19 | #5 |
Postów: 7,486
Tak, GL5 jest agresywnym olejem.
Ja się nie odwazyłem mieszać. |
22-01-2018, 15:31 | #6 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Można zalać fordowskim olejem do skrzyn manualnych lub jest olej castrol gl4 zresztą ludzie do fordow też go używają. GL-5 bym nie zalal za dużo środków uszlachetniajacych.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi. |
22-01-2018, 15:35 | #7 |
Imię: Sebastian
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 70
A może GL-5/GL-4? Katalog Ravenola dedukuje taki olej o nazwie VSG i on spełnia normy i GL-4 i GL-5 i dużo jest takich olei z obiema normami.
22-01-2018, 17:49 | #8 | |
Imię: Karol
Postów: 2,017
22-01-2018, 17:54 | #9 | |
Imię: Sebastian
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 70
22-01-2018, 19:14 | #10 |
Imię: Karol
Postów: 2,017
Ten Ravenol posiada specyfikację Ford M2C-175, natomiast olej fordowski do skrzyń manualnych (m.in. MTX75 itp.) WSD-M2C200-C.
Tak jak wcześnie pisałem też Castrola GL-4 użytkownicy forum polecali. Druga kwestia, czy podczas próby wbicia biegu auto delikatnie próbuje jechać do przodu, pomimo wciśniecia sprzęgła?
