06-09-2016, 18:21 | #1 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-03-2016
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Postów: 9
Szarpanie podczas przyspieszania
Posiadam Mondeo mk2, silnik 1.8 16V bez instalacji gazowej. Od pewnego czasu pojawiły się oznaki szarpania podczas przyspieszania. Szczególnie jest to odczuwalne przy zimnym silniku, Na ciepłym objawy zmniejszają się. Zdarza się wtedy że silnik pracuje bardzo wydajnie, nie czuć spadku mocy. Gdy próbuję przyśpieszać z niskich do bardzo wysokich obrotów to czuć, że moc silnika waha się w trakcie zwiększania obrotów. Odłączenie przepływomierza, , czujnika temp. powietrza oraz sondy lambda nie daje wyczuwalnych rezultatów. Wymieniłem: filtr, powietrza, filtr paliwa, przewody zapłonowe, świece, sprawdziłem pompę paliwa, szczelność regulatora ciśnienia paliwa, wyczyściłem przepływomierz, ustawiłem szczelinę na świecach 1,3 mm. Po wyjęciu listwy wtryskowej zauważyłem że wszystkie wtryskiwacze podają paliwo jednocześnie. Ciśnienie paliwa jest trochę niższe(o ile wiem ma być 3 jednostki a jest 2,5) ale takie było też dużo wcześniej i nie było problemów z szarpaniem. Zużycie paliwa ok 6,5 - 7 l/100 km. Wydaje mi się że szarpnięcia mogą być spowodowane chwilowym, znacznym przyśpieszeniem zapłonu i zapłonem mieszanki znacznie przed czasem co powoduje hamowanie silnikiem. Gdyby była to tylko przerwa w wytworzeniu iskry to myślę że nie byłoby czuć tak mocnego szarpania. Drugim objawem jest przerywanie silnika na wolnych obrotach tuż po uruchomieniu po kilkugodzinnym postoju. Po rozgrzaniu silnik na obrotach jałowych pracuje bez zastrzeżeń. Po zdjęciu wężyka z pokrywy zaworów czuć lekkie podciśnienie(od strony pokrywy zaworów)co jest raczej dziwne. Po zdjęciu rezonatora nad przepustnica silnik nie przerywał ale ta próba była zrobiona na ciepłym silniku więc może to być nie miarodajna próba. wyjęcie samego filtra powietrza nie pomaga. Kilkakrotnie przeprowadzałem reset pamięci ale nie pomogło.
Kończą mi się pomysły jak zdiagnozować usterkę prostymi metodami. Proszę o pomoc. |
06-09-2016, 18:32 | #2 |
Zarejestrowany: 15-09-2015
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 16v Benzyna/Gaz
Postów: 320
Odp: Szarpanie podczas przyspieszania
Mój też rano szarpie. Wywaliło błąd drugiej sondy , pewnie katalizator. Zamówiłem już emulator dam znać jak będzie już po zabiegu.
06-09-2016, 18:41 | #3 | |
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
07-09-2016, 21:28 | #4 |
Imię: Adam
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Postów: 9
Nikt nie pomoże?
07-09-2016, 23:27 | #5 |
Zarejestrowany: 14-02-2015
Model: Ford mondeo mk4 power shift . mondeo mk3 1,8 pb \gaz
Silnik: 2.0 tdci , 1.8
Rocznik: 2011, 2003
Postów: 93
pewnie cewka zapłonowa.
10-09-2016, 20:24 | #6 |
Imię: Adam
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Postów: 9
Czy sterownik w tym modelu pobiera dane o podciśnieniu w kolektorze ssącym? jeżeli tak to gdzie szukać czujnika?
11-09-2016, 08:54 | #7 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,075
Spróbuj zaślepić zawór EGR.
14-09-2016, 12:39 | #8 |
Imię: Adam
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Postów: 9
Jeżeli chodzi o cewkę to kto zna sposób na sprawdzenie jej? Mierzyłem wyjścia na wysokim napięciu omomierzem, każde z osobna względem masy. Na wszystkich wartość rezystancji nieskończona.
Bump: |
14-09-2016, 15:45 | #9 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,075
14-09-2016, 18:43 | #10 |
Rocznik: 2011, 2003
Postów: 93
to ten model ma egr , gdzie , Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tagi |
szarpanie silnika |
