14-09-2016, 18:58 | #11 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Odp: Szarpanie podczas przyspieszania
Pomiędzy wydechem a dolotem.
15-09-2016, 10:39 | #12 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-03-2016
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Postów: 9
Mam EGR. Właśnie staram się go zaślepić.
Pomierzyłem rezystancję na wejściu cewki. Pomiędzy sąsiednimi stykami jest 5.2 Ohm a pomiędzy skrajnymi 5.7 Ohm. Później zmierzyłem rezystancję przewodów multimetru i odczytałem: 4.7 Ohm. Pmiędzy wyprowadzeniami 1-4, 2-3 odczytałem po 13 kOhm. EGR u mnie wygląda tak jak na obrazku: Bump: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez hermano ; 15-09-2016 o 10:50 |
15-09-2016, 11:21 | #13 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Z puszki po piwie wycinasz blaszkę o szerokości mniejszej niż rozstaw śrub, wsuwasz pomiędzy EGR a blachę do której jest przykręcony i dokręcasz niezbyt mocno. Gotowe.
15-09-2016, 13:04 | #14 | |
Imię: Adam
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Postów: 9
Poza tym zauważyłem że EGR jest w pozycji zamkniętej normalnie. I tak się zastanawiam czy nie prościej zdjąć wężyk podciśnienia i zaślepić go zamiast zaślepiać EGR. Ostatnio edytowane przez hermano ; 15-09-2016 o 13:06 |
15-09-2016, 14:24 | #15 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
17-09-2016, 17:34 | #16 | |
Imię: Adam
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Postów: 9
Przyczyna: usterka cewki zapłonowej.
Rozwiązanie: wymiana cewki. Cytat:
Do wymiany potrzeba klucza nasadkowego ew. oczkowego 7 mm. Podaję rezystancje uzwojeń używanej cewki którą zakupiłem za 30 zł. Nowa kosztowałaby mnie 160 zł. Rezystancja pomiędzy wyjściami na cylindry: 1-4 14,2 kΩ 2-3 14,5 kΩ. Styki na wejściu oznaczyłem patrząc od lewej strony literami A, B, C. A-B 0,4 Ω, (6,7 Ω), B-C 0,4 Ω, (6,7 Ω), A-C 1 Ω (7,3 Ω). Wartość w nawiasach to oryginalny odczyt rezystancji, jednak należy odjąć od niego rezystancję przewodów multimetru, która w moim przypadku wyniosła 6,3 Ω. Pokazuje to filmik: Po wymianie cewki ustały następujące objawy:
Ostatnio edytowane przez hermano ; 17-09-2016 o 17:45 |
17-09-2016, 21:05 | #17 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: duratec he 1.8
Postów: 4
Ale dlaczego cewka padła? Ze starości - małe szanse.
Rzeczywistym problemem mogą być świece lub przewody, lub nawet olej w komorze świecy. Jeśli nie chcesz wymieniać cewki na parę tysięcy km, znajdź przyczynę. Ja musiałem zmienić cewkę 2 razy, zanim poszedłem po rozum do głowy. |
18-09-2016, 08:59 | #18 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 14-02-2015
Model: Ford mondeo mk4 power shift . mondeo mk3 1,8 pb \gaz
Silnik: 2.0 tdci , 1.8
Rocznik: 2011, 2003
Postów: 93
zawsze sprawdzaj na nowych oryginalnych świecach szczelinę ustawiaj na 1,2 benzyna lpg 1,1 , ja jak sprawdzałem nowe to 2 miały 1.6 a 2 1,4
18-09-2016, 11:23 | #19 | ||
Imię: Adam
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Postów: 9
uszkodzeń cewki? Jak ja wyeliminowałeś? Cytat:
ustawiłem. Zgadzam się z tezą że szczelina ma duże znaczenie dla żywotności cewki, zwłaszcza cewki takiej konstrukcji. |
14-01-2017, 20:57 | #20 |
Imię: Maciej
Model: Mondeo mk3
Postów: 4
Chyba lepiej odpowiedzieć późno, niż wcale. Domniemaną przyczyną uszkodzenia cewki było przebicie po zaolejonej ceramice świecy. Na pewno było to przyczyną gubienia zapłonu. Po oczyszczeniu świecy i gumowego kołnierza kabla WN wymieniłem jeszcze uszczelki pod pokrywą zaworów. Odkąd jest czysto i sucho, auto śmiga jak nowe.
Tagi |
szarpanie silnika |
