Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 16-10-2022, 17:03   #1
szyrud2973
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 25-05-2022
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1,5DCI
Postów: 10
Domyślnie Jak awaryjnie odblokować automatyczną skrzynię biegów ...?
Cześć,
Podpowiedzcie proszę jak awaryjnie odblokować automatyczną skrzynię biegów (8F35) - wersja bez lewarka ale z "gałką / pokrętłem '?
Pytam z ciekawości ( oby się nie przydało) .
Ostatnio był to twardy orzech do zgryzienia w Volvo XC 60 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki.
Ostatnio edytowane przez szyrud2973 ; 17-10-2022 o 05:50
szyrud2973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2022, 16:24   #2
specie
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 12-01-2016
Model: Mondeo MK5
Domyślnie Odp: Jak awaryjnie odblokować automatyczną skrzynię biegów ...?
Po prostu pod maską zdejmij linkę z wybieraka...
specie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2022, 16:34   #3
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,339
A czy to przełączy automatyczną skrzynię z trybu Parking w tryb Neutral?!
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 23-10-2022, 17:26   #4
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
instrukcja obsługi tam masz wszystko opisane i pokazane
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2022, 18:18   #5
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
polska instrukcja jest dostepna na stronie Ford Polska => tu szukać:
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 23-10-2022 o 18:22
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2024, 12:36   #6
mpyciu
Zarejestrowany: 04-08-2012
Model: Focus MK3 Lift Titanium
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 15
Witam. No właśnie w instrukcji nie ma nic na temat odblokowania skrzyni 8 biegów z pokrętłem. Jest tylko opis z lewarkiem 6 biegów.
Zerwał mi się rozrząd i nie mam jak wciągną Focusa 2020r a lawete. Podpowiedzcie jak odblokować skrzynie z pokrętłem. Czyżby Ford nie przewidział takiej awarii? Nie wierzę w to. Pomóżcie.
mpyciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2024, 16:00   #7
fordfocus2
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 206
jest procedura troche skomplikowana pod filtrem powietrza jest taki bolec kwadratowy przykręcony srubką,im można ustawic neutral
fordfocus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2024, 16:38   #8
mpyciu
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 15
Napisał fordfocus2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest procedura trochę skomplikowana pod filtrem powietrza jest taki bolec kwadratowy przykręcony śrubką,im można ustawić neutral
Dzięki za podpowiedź, rzeczywiście łatwo nie było ale się udało. Po dostaniu się do tego bolca, można nim kręcić lekko w lewo, ale nic się nie dzieje. Trzeba go zdjąć, obrócić o 180 stopni i przekręcić mocno w prawo( zgodnie ze wskazówkami zegara) dosyć mocno, wtedy skrzynia się odblokowuje, ale trzeba go cały czas trzymać.
Tego nawet żaden serwis Forda nie wiedział, obdzwoniłem ze 4.
Na pewno się to komuś przyda, bo nigdzie w necie takiej informacji nie ma.
Dzięki . pozdrawiam.
Stary 02-03-2024, 18:29   #9
fordfocus2
Imię: marek
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 206
jak dobrze kojarze to po wyjęciu po obróceniu w lewo trzeba zablokować wkłada sie ****ryk ponoc jest w zestawie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:23.
