10-12-2013, 09:10 | #11 |
Imię: PAweł
Zarejestrowany: 24-07-2009
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 15
Odp: 1.8 HE benzyna silnik gaśnie na wolnych obrotach i zapala się check engine od cz
Dzisiaj starą metodą na probówkę ustaliłem że nie ma iskry . Teraz tylko pytanie czy to cewka czy coś innego ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
10-12-2013, 09:20 | #12 |
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
świece możesz wykręcić i sprawdzić ale i tak warto wymienić bo koszt nie jest duży.
10-12-2013, 09:37 | #13 |
Imię: PAweł
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 15
Świece już wymieniłem na NGK Platinium :-) ... jakie napięcia muszą być na przewodzie 3 PIN zasilajacym cewkę zapłonową ?
10-12-2013, 15:59 | #14 |
Imię: PAweł
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 15
Cewka i przewody wymienione, czujnik położenia wału również niestety bez powodzenia. Pożyczyłem ELM 327 , zainstalowałem PCMSCAN i ScanMastera , wszystko się połączyło ale błędów nie pokazuje pomijając P 0000 i w ramkach P0018 . Wciąż nie ma iskry na przewodach. Ma ktoś jakieś pomysły ... dodam ze bezpieczniki są ok... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
10-12-2013, 16:06 | #15 |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,765
To zainstaluj sobie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bo niektóre programy nie widzą wszystkich błędów.
P0018 to brak synchronizacji pomiędzy czujnikiem położenia wału korbowego a czujnikiem położenia wałka rozrządu(w TDCi) to wtedy ECU nie zezwoli na start - Czujnik położenia wałka rozrządu przerywane połączenie - Czujnik położenia wału korbowego przerywane połączenie - Uszkodzony czujnik położenia wałka rozrządu - Uszkodzony czujnik położenia wału korbowego - Źle ustawiony rozrząd, uszkodzenie silnika Sprawdzić połączenia z czujnikami, podmienić czujniki na sprawne, odczytać ponownie błędy i skasować, sprawdzić ponownie czy i jakie błędy powrócą. Sprawdzić czy rozrząd jest poprawnie ustawiony. Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 10-12-2013 o 22:07 |
10-12-2013, 17:03 | #16 |
Imię: PAweł
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 15
Tak jak pisałem czujnik położenia wału jest nowy ale nie pomógł :-(
Screen testu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/URL] |
10-12-2013, 17:15 | #17 |
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,765
Przełącz na DTC wykasuj błędy(reset), odczytaj ponownie. Spróbuj odpalić i ponownie odczytaj błędy ustaw w parametrach takie dane jak obr/min i obserwuj czy obroty rosną przy rozruchu ale przedtem uruchom test. Dodaj jeszcze inne parametry m.in. sond itp itd.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 10-12-2013 o 17:41 |
10-12-2013, 19:49 | #18 |
Imię: PAweł
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 15
Ciągły Brak Iskry , wiec silnik tez nie odpali . normalnie rozkładam ręce . W DTC jest tylko błąd P1000
ponizej screeny z programu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
10-12-2013, 21:54 | #19 |
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,765
To jeszcze jakbyś zrobił log z chwilą włączenia zapłonu i rozruchu, chodzi mi oto czy pojawia się sygnał RPM czyli obroty silnika rosną? Na drugim screenie masz rozpoczęty zapis i co się dzieje podczas rozruchu? Pierwszy link nie działa.
Sprawdź czy czujnik uderzeniowy masz wciśnięty? Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 10-12-2013 o 22:18 |
11-12-2013, 06:43 | #20 |
Imię: PAweł
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 15
Sygnał RPM pokazuje sie dobija do 64 .
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzisiaj przyjeżdza magik do mondka zobaczymy co wymyśli ... wcześniej długie odłaczenia akumulatora powodowały że odpalił chociaż na chwile , teraz juz nawet to nie pomaga . Przewody , wtyczki wygladaja ok. Jesli ten Magik nic nie wymysli to przedzwonie wszystko , i chyba skupie sie na ECU . |
Tagi |
1.8pb , ford , mondeo mk3 , silnik gaśnie |
