11-12-2013, 07:03 | #21 |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,766
Odp: 1.8 HE benzyna silnik gaśnie na wolnych obrotach i zapala się check engine od cz
P1000 sam zniknie tym się nie przejmuj. Posprawdzaj jeszcze przekaźniki, może imo coś blokuje? Ciężko tak stwierdzić.
11-12-2013, 09:38 | #22 |
Imię: PAweł
Zarejestrowany: 24-07-2009
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 15
Ha Był magik z ze sprzetem za 2500 zł . i nic , zadnych błedów poza P1000 .
stówa poszła . Co ciekawe silnik odpalił na ok minute , zachowywał się normalnie, program nie wykrył żadnych błędów , nastepnie silnik zgasł , oczywiście nie mogę go juz odpalić . Jestem ciekawy co go wyłącza. Odcina cewkę , bo nie ma iskry .. |
11-12-2013, 11:00 | #23 |
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,766
Wydaje mi się, że problem tkwi w imo, jak zachowuje się dioda na zegarku?
11-12-2013, 11:02 | #24 | |
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
11-12-2013, 11:27 | #25 |
Imię: PAweł
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 15
immo gaśnie i się nie zapala , no chyba ze w teście ELM .
Czujnika uderzeniowego jeszcze nie znalazłem tak jakoś pod zamkiem jego obecności nie stwierdziłem . |
11-12-2013, 12:22 | #26 |
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,766
Ten włącznik jest po lewej stronie przy nodze kierowcy taka dziura z boku. Trzeba włożyć palec i wcisnąć. Powinna być obok naklejka z napisem "pump"
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 11-12-2013 o 12:43 |
11-12-2013, 13:16 | #27 |
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
a czy ten czujnik w każdym modelu jest? Ja go u siebie nie znalazłem
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1 Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther |
11-12-2013, 13:28 | #28 |
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,766
Tam gdzie jest elektryczna pompa paliwa oprócz mk3 w benzynie jest jeszcze w TDDi w TDCi nie ma elektrycznej pompy wstępnej więc takiego wyłącznika nie ma. Gdy dojdzie do zderzenia i taki wyłącznik by nie zadziałał to pompa cały czas pompowałaby paliwo, które by się mogło rozlewać i byłoby bum.
11-12-2013, 14:10 | #29 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Ja tam u siebie tego nie widzę.
11-12-2013, 15:24 | #30 |
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,766
Zdarzało się, że mostkowali przewody usuwając wyłącznik. W niektórych modelach były montowane za plastikową osłoną przy prawym nadkolu.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 11-12-2013 o 16:25 |
Tagi |
1.8pb , ford , mondeo mk3 , silnik gaśnie |
