Stary 29-10-2015, 21:09   #11
zawisza96
Zarejestrowany: 31-08-2015
Model: Fiesta Mk7 Trend
Silnik: 1.4 TDCi 70KM
Postów: 61
Domyślnie Odp: Zamontowanie wideorejestratora
dziękuję za odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a możecie wyjaśnić co to jest to BSI? i jak ściągnąć podsufitke i inne plastiki bez ich uszkadzania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
zawisza96 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2015, 22:02   #12
AKoguTK
Avatar AKoguTK
Zarejestrowany: 23-05-2010
Model: Ford Scorpio Ghia; Ford Fiesta Titanium, Mercedes R
Silnik: Cosworth 2,9 v6 24V; 1,4 ASB; 320cdi
Rocznik: 1996; 2010; 2006
Postów: 45
Podsufitki nie trzeba ściągać. Wystarczy odkręcić daszki przeciwsłoneczne, wyciągnąć lampke sufitowa i odkręcić dwie śruby trzymają e podsufitke. Tyle wystarczy aby spokojnie tam schować ładowarkę. Samo schowanie kabla pomiędzy szyba a podsufitka nie wymaga jej odkręcania :-)
Fiesta Titanium 3d 1,4 ASB, prod. 18.XI.2010
Scorpio Cosworth GHIA sedan, 1.rej. 18.XI.1996
R320CDI V251 Aitmatic, 4matic, 2006
AKoguTK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2015, 09:40   #13
zawisza96
Postów: 61
a te BSI co to jest i gdzie się znajduje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
Stary 28-08-2017, 19:46   #14
whirl
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 10-04-2017
Model: Ford Fiesta MK7 Titanium
Silnik: 1.4
Postów: 77
Domyślnie Rejestrator jazdy, podpinanie pod skrzynke bezp
Czy udało się komuś podpiąć zasilanie do kamerki posiłkująć się pustymi pozycjami w skrzynce bezpieczników? Np moja fiesta nie ma czujników parkowania więc pozycja F8,F9 jest pusta, podobnie nie ma ogrzewanych siedzeń na pozycji F10 itd. łącznie z tymi które są oznaczone jako (nie używany). Zakładam że pozycje F8,F9,F10 są pozycjami na których pojawia się napięcie po przekręceniu stacyjki/po rozruchu silnika. Oczywiście mam kable z przetwornicą 12/5V, oczywiście kabelek z dwoma bezpiecznikami (2A na kamerke i pusty zostawie jako brak odbiornika).
whirl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2017, 21:08   #15
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Rejestrator jazdy, podpinanie pod skrzynke bezp
Na bezpiecznikach F8, F9, F10 pojawia się plus po zapłonie, a dokładnie po załączeniu przekaźnika R1 Ignition Relay. Jeżeli są aktywne piny, to raczej możesz się tam podpinać.
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 28-08-2017 o 22:14 Powód: litera
Stary 30-08-2017, 12:12   #16
whirl
Imię: Pawel
Silnik: 1.4
Postów: 77
Z góry dziękuje za Twoje sugestie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzisaj dopadłem troche czasu, zacząłem wpinać i mierzyć napięcie na F9,F10,F11 niestety nic nie tam nie znalazłem miernik pokazywał jedno wielkie grube zero Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po czym nieco dokładniej się przyjrzałem i stwierdziłem że niektóre sloty wolne mają metalowe blaszki w miejscach gdzie podchodzą "nóżki" bezpieczników, a nietóre nie mają. F8 były blaszki i po uruchomieniu silnika znalazło się napięcie. Pozostałe sloty są niestety puste (bez blaszki), a te które są wolne z "blaszką" napięcie na nich jest cały czas. Jak napisałem powyżej używam kabelka z dwoma bezpiecznikami przy czym jako jeden zostawiam pusty (brak obwodu chronionego) a drugi bezpiecznik jest od kamerki i jako że dolna nóżka dostaje napięcie kabelek jest usytuowany tak że bezpiecznik opiera się o sąsiadujący przekaźnik (R2) mimo wszystko kabel siedzi w slocie dość pewnie.
Stary 12-01-2021, 07:44   #17
strejla_u
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 26-06-2017
Silnik: 2.0 TDci 140KM
Postów: 57
Domyślnie Wideorejestrator - skąd zasilanie
Cześć,
znalazłem na forum jeden temat dotyczący montażu kamerki w fieście, ale stary, bo z 2015 więc żeby nie odgrzewać kotleta, zakładam nowy.
Potrzebuję zamontować w Fieście z 2012 roku wideo rejestrator. Pierwsza myśl - zasilanie z lampki, będzie blisko i gitara. W lampce są trzy przewody, dwa zasilające i jeden masowy. Z zasilającymi jest taki problem, że:
1) na jednym z nich napięcie występuje cały czas i nie jest rozłączane ani po rozłączeniu zapłonu, ani nawet po jakimś czasie od rozłączenia zapłonu
2) na drugim przewodzie napięcie pojawia się w momencie wyłączenia zapłonu do czasu zamknięcia centralnego zamka oraz od otwarcia drzwi do włączenia zapłonu.
Jest gdzieś w fieście we wnętrzu zasilanie, które zanika bezpośrednio lub po jakimś czasie po wyłączeniu zapłonu? Czy to może zależy od wersji?
Idealnie byłoby tak jak jest w SMAX, czyli zasilanie pojawia się po odblokowaniu centralnego zamka i zanika kilkanaście minut po zamknięciu auta.
Ostatnio edytowane przez strejla_u ; 12-01-2021 o 07:52
strejla_u jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2021, 09:51   #18
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Domyślnie Odp: Wideorejestrator - skąd zasilanie
A dlaczego nie możesz jak wszyscy pod USB podłączyć kamerki?
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2021, 07:36   #19
swampshark
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Fiesta mk7, Focus mk3
Silnik: 1.25 80KM, 1.5 EB
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 191
Napisał strejla_u Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja Fiesta z 2009 roku i mam zasilanie spod lampki wzięte. Na jednym kablu pojawia się napięcie zaraz po otwarciu auta z pilota lub otwarciu drzwi jeżeli zamek nie był zamknięty i zanika kilkanaście minut po zamknięciu drzwi napięcie zanika. Tak jest w przedliftowej
swampshark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2021, 23:13   #20
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
W foce mam też z lampki i polecam. Doszła przetwornica stepdown z gniazdem USB i wszystko schowane w podsufitce. W razie zmiany kamerki, zmiana krótkiego kabelka i leci do standardowego USB. Do tego dochodzi tymczasowy tryb parkingowy (30 minut zanim Focus odetnie zasilanie lampki) - w sam raz na jakieś parkingi przy sklepach itp. i bez drenowania akumulatora nie potrzebnie na postoju w garażu.
Jak chcesz od razu po zapłonie, to złodziejka na odpowiedni bezpiecznik i dodatkowe gniazdo zapalniczki skitrane gdzieś w okolicach schowka a potem przewód słupkiem i podsufitką.
Ja wybrałem lampkę, przygotowaną przez Anteja i jest elegancko. Zero kombinacji z kablami. Później i tak domontowałem dodatkowe gniazdo zapalniczki po zapłonie, ale nawet nie myślałem, aby go użyć do wideorejestratora. Z niego zasilam rozgałęziacz, w którym siedzą różne ustrojstwa, ładowarki w razie jakichś dalszych podróży z kompletem na pokładzie. Jak jadę sam, to wyłączam przyciskiem niepotrzebne gniazda.
Zajrzyj do działu Focus z hasłem "zasilanie kamerki" - tam już chyba wszystkie scenariusze przerobiono Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
elektryka , fiesta , kamera , rejestrator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:34.
