Stary 04-02-2020, 19:57   #11
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Błąd U1900-20 w modułach IC, PDM, DFDM
Napisał przeeemek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam to samo w c-max z 2009 roku z dużym licznikiem (domyślam się, że taki jest w kudze).
Zauważyłem dzisiaj przypadkiem, że mam te same błędy. Widoczne dopiero po podpięciu forscan.
U1900-20 w IC, PDM i DFDM
Oprócz tego mam jakiś błąd zwarcie obwodu przewodu głośnika B2408, ale to może być inny temat.
Jakieś dodatkowe symptomy związane z błędami wystąpiły u ciebie?
Wiadomo co dokładnie się tam psuje jeśli to nie zimne luty?
U1900 często jest błędem w komunikacji podpięcie nieznanego interfejsu OBD
Niekonieczne psujące się zegary
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2020, 20:11   #12
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,486
I tak i nie.
Na dobrych kablach też potrafi pojawić się U1900 i związane jest to z brakiem dostępu do modułu.
Nie można wyrokować na zegary jak nie ma oczywistych objawów.
Natomiast duże zegary są bardzo specyficzne jeśli chodzi o generowanie problemów.
Znam przypadek Kugi (dwa auta) z uszkodzonymi zegarami, gdzie mimo że wygaszały ekran to kradły prąd.
Stary 12-10-2023, 16:31   #13
BIPOWER
Imię: RADEK
Zarejestrowany: 08-02-2020
Model: KUGA
Silnik: 2.0 TDCi 140km
Odgrzeje kotleta,bo nie chcę zakładać nowego tematu.W nowym nabytku Fordzie Kuga mam ten sam błąd w licznikach .Po skasowaniu powraca od razu.Problem w tym,że co kilka dni nie mogę odpalić samochodu,a raz zdarzyło sie ,że nie mogłem wyłączyć silnika. Czy ten błąd może powodować takie problemy ?
edit:
ponownie miałem problem z wyłączeniem silnika.
Grzebiąc FORSCANEM znalazłem po błędzie U1900 w liczniku coś takiego jak na screenie.
Gdzie szukać usterki ? W liczniku, czy w modułach z którymi nie ma komunikacji ?
Typ Pliku: jpg Przechwytywanie.jpg (19.5 KB, 41 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez BIPOWER ; 12-10-2023 o 19:22
BIPOWER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2024, 18:30   #14
lukaszek070
Zarejestrowany: 28-12-2023
Model: Kuga
Silnik: 2.0 140 km
Unhappy Odp: Błąd U1900-20 w modułach IC, PDM, DFDM
Czy ktoś rozwiązał problem lub wie co to może być ?
Mam błąd U1900-20 w modułach IC, PDM, DFDM jak kolega w pierwszym wątku.
Tablica przyrządów, moduł drzwi kierowcy oraz pasażera. Przeczyściłem już chyba wszystkie możliwe kostki w drzwiach oraz w słupkach przy nogach, ale problem nadal jest i błąd ten się pojawia i denerwuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś wie co to może być ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Licznik był sprawdzany u elektromechanika i twierdzi, że luty są okej i nic złego się w nim nie dzieje.
Z góry dzięki za odpowiedź
PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Łukasz
lukaszek070 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:45.
