11-12-2019, 19:08 | #1 |
Zarejestrowany: 03-10-2016
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8 16v zetec
Rocznik: 1998
Postów: 27
co jest powodem nierównej pracy silnika i szarpania podczas jazdy
Witam wszystkich,
Mam pewien problem otóż chodzi o mój samochód mondeo mk2 1.8 16V z LPG 1998 r. Chodzi konkretnie o wolne obroty nikt nie potrafi z mechaników których mam w okolicy trafnie zdiagnozować co jest powodem nierównej pracy silnika i szarpania podczas jazdy ze stałą prędkością.Miałem sprawdzane ciśnienie w cylindrach jest okej,egr również krokowy chyba też świece,kable,akumulator,cewka nowe.Jedyne co oni nie sprawdzali a mi daje do myślenia to przepływomierz po którego odłączeniu silnik pracuje tak samo i w ogóle nie reaguje na podłączenie czy też odłączenie przepływomierza.Podaje link do filmu na yt na którym słychać jak silnik pracuje.Pozdrawiam i proszę o POMOC!! [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez darkoser0 ; 12-12-2019 o 05:24 |
11-12-2019, 19:30 | #2 |
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 414
Odp: Problemy z Mondkiem
miałem ten sam motor, dziś poszedł na złom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zaślep EGR tylko czymś grubszym niż puszka po piwie bo przepali się od ręki autko zacznie lepiej zapalać i przestanie falować obrotami. Jeśli masz zagazowany silnik możesz też odłączyć przewód podciśnienia od parownika bo możliwe że jak u mnie puszcza ci gaz i auto podczas pracy chodzi na 2 paliwach jednocześnie przez co rozjechały się mapy wtrysków |
12-12-2019, 05:28 | #3 |
Model: Mondeo mk2
Rocznik: 1998
Postów: 27
Odp: Nieznana przyczyna
No dobra ale chciałbym znać przyczynę konkretną czy to wtryski czy coś innego.Nikt nie potrafi tego zdiagnozować
12-12-2019, 05:49 | #4 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,085
13-12-2019, 08:51 | #5 |
Model: Mondeo mk2
Rocznik: 1998
Postów: 27
Odp: co jest powodem nierównej pracy silnika i szarpania podczas jazdy
W poniedziałek mechanik mi zaślepi.Bo ja jestem laikiem
13-12-2019, 11:51 | #6 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,018
Ten silnik chodzi trochę jak dieselek. Może luzy zaworowe nieprawidłowe? Nie pamiętam czy w tym silniku (tak jak w 1.6 zetec) w zależności od rodzaju pokrywy zaworów (czarna lub srebrna) są popychacze hydrauliczne lub zwykłe.
Może któryś popychacz niedomaga?
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi. |
13-12-2019, 13:26 | #7 | |
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
16-12-2019, 10:05 | #8 |
Model: Mondeo mk2
Rocznik: 1998
Postów: 27
Mechanik napisał że może mi to zrobić ale komputer napewno będzie wyrzucal błąd i żeby samochód nie przeszedł w tryb awaryjny ale czy to mogłyby być luzu zaworowe jak ciśnienie mam dobre w cylindrach chyba że jedno z drugim się nie wiąże
16-12-2019, 15:49 | #9 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,085
19-12-2019, 14:22 | #10 |
Model: Mondeo mk2
Rocznik: 1998
Postów: 27
Że mi to zaślepi ale jego zdaniem to nie to mówi że to raczej map sensor.wracając do egr mówi że zaslepic może jak chcę ale że mi kontrolka silnika wyskoczy na desce
Tagi |
mondeo mk2 , przepływomierz , wolne obroty |
