Stary 19-08-2020, 22:33   #51
Kafar1986
Zarejestrowany: 17-03-2017
Model: C-max GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 74
Domyślnie Odp: 1.8 Duratec HE - Falowania obrotów i drgawki na biegu jałowym
Sorry panowie że tak długo ale jakoś tak zeszło. Jak pisałem tak zrobiłem i wyczyściłem przepustnice i egr-a. Pojeździłem tak tydzień i ku mojemu zdziwieniu obroty biegu jałowego sie zdeko uspokoiły. Nie udało się jednak wyeliminować znacznych spadków obrotów w pierwszych minutach jazdy. Wie ktoś co jeszcze może mieć wpływ na takie zachowanie?? Wie ktoś gdzoe w tym silniku jest czujnik temperatury płynu chłodzącego??
Kafar1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2020, 18:52   #52
Kafar1986
Model: C-max GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 74
Napisał Kafar1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to trafione🙂 daj znać jak ogarniesz czy jest poprawa jest. U mnie ulga była ogromna, aż się autem przyjemnie śmiga. Nawet przy 120-140 za wielkiego hałasu nie ma a wsześniej przy 100 była masakra.
Bump:
Nie koniecznie odrazu wymieniać. Poprostu sprawdz czy cała jest, bo być może to nie to. Ta od skrzyni ponoć jest nie zniszczalna wiec jedynie dolna silnika może zawieść, choć nie musi.
Może komuś się przyda🙂 Po długich walkach i poszukiwaniach poprostu odpiąłem wężyk podciśnienia klapek w kolektorze i....? I wszystkie dolegliwości dławienia, drgania itp itd ustały. Teraz pytanie czy zostawiać tak jak jest, remontować kolektor czy wogóle klapy wywalić??
Stary 21-10-2020, 18:59   #53
grabek905
Zarejestrowany: 01-06-2016
Model: Focus C-Max
Silnik: Duratec he 1.8 92kw
Postów: 67
Bump:
Po wymianie na Swag zero drgań i cisza przy 100km . mimo to ja wiem kiedy ma te 690 obrotów. Chociaż moja mówi że mam z deklem ze to ma jeździć i wiadomo ze drga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
grabek905 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2020, 22:06   #54
Kafar1986
Model: C-max GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 74
Dobrze że udało się pomóc🙂
Stary 19-02-2022, 07:50   #55
Piwerko
Avatar Piwerko
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 30-01-2020
Model: C-Max + Lanos 1.5 8V 98 LPG
Silnik: 1.8 125KM duratec manual
Postów: 58
Domyślnie Falujące obroty na biegu jałowym i zapach LPG w środku
Witam tak jak w temacie falują obroty na jałowym tzn przy dojeździe np do skrzyżowania lub parking itp a podczas jazdy lekko skubie i czasami czuć LPG w środku. Pacjent C-Max 1.8 16V LPG z 2007r
Piwerko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2022, 09:22   #56
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
No dobra wracamy do tematu. Zrobiło się cieplej i dalej auto mnie wnerwia. Zimą nie było tego problemu. Teraz po odpaleniu jak chce ruszyć muszę dobrze gaz wcisnąć bo auto jest słabe, dosłownie po minucie czy dwóch wszystko wraca do normy i można już normalnie jechać. Tak jak pisałem kiedy było zimniej nie było tego, teraz przy wyższych temperaturach wróciło. Kiedyś przepustnice czyściłem i tak naprawdę chyba nic to nie poprawiło oprócz mojego samopoczucia. Tym bardziej że to raczej nie to bo zimą jest dobrze. Czy są w tym silniku jakieś czujniki temperatury powietrza? Może ten coś świruje. Jedyne co znalazłem to czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym. Ale jest on tak umiejscowiony że wolałbym się upewnić na 100% że to on zanim wymienię. Robił ktoś już tutaj jakieś wymiany tego czujnika? coś pomogło? Oczywiście chodzi o 1.8 benzynkę
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
c-max , duratec , focus mk2 , obroty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:33.
