Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 18-04-2009, 00:52   #101
karodan
Zarejestrowany: 15-05-2008
Postów: 9
Domyślnie Odp: [Mk3] TDCi Koło dwumasowe - a może jednak nie ??
Umnie było to samo. 100 % komplet koło+docisk+łożysko = 3,6 tys.
Ale po zrobieniu, bajka. Cisza jakiej jeszcze nie słyszałem
MONDEO KOMBI MkIII 2.0 TDCi
karodan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2009, 19:26   #102
Piotr00749
Zarejestrowany: 28-11-2009
Model: Ford Mondeo
Postów: 17
Witam,odzuwam dziwne drgania i odgosy na sprzegle dochodza tez delikatne swisty co to może być czy to koło dwumasowe???
Piotr00749 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2009, 08:36   #103
BolFrank
Avatar BolFrank
Imię: Artur
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: Ford Mondeo Kombi [MK3-Trend]
Silnik: 2.0 TDCi (115KM)
Rocznik: 23/08/2004
Postów: 337
Ja ostatnio tez wyczuwam delikatnie drgania na sprzegle, ale poki co sie tym nie przejmuje ...
Pierwszy raz te drgania odczulem na parkingu w Galerii Malta tam troszke sprzeglo niestety dostaje, zobaczymy co bedzie sie z tym dalej dzialo ...
PS. udanego Sylwka & Happy New Year 2010 !!!
Duratorq DI 2.0 HPCR; 6 manual; kolor Panther Black Metallic; jasna kremowa skórzana tapicerka; srebrne relingi, alu. 16" (6 ramienne Alutec); przyc. szyby; webasto; tempomat; pod. fotele,szyby,lusterka,spryskiwacze; full elekt; climatronic; system DVD (z bezprz. nagło. słu. x3 + 2 ekrany LCD w zagłowkach)
Ostatnio edytowane przez BolFrank ; 31-12-2009 o 08:42
BolFrank jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2010, 10:18   #104
zbyszek1969
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: gallaxy GHIA MK2
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 28
Domyślnie Odp: Re: [Mk3] TDCi Koło dwumasowe - a może jednak nie ??
poszukaj kolego innego mechanika za taka naprawe 250 gora 300zł
zbyszek1969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2010, 10:22   #105
zbyszek1969
Imię: Zbyszek
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 28
kolego orientowałem się i za tak anaprawę sprzegła +dwumasa 250-gora 300zł 2010ro styczeń ktos chce cie ladnie naciagnąc.
Stary 23-01-2010, 00:47   #106
stecher
Zarejestrowany: 16-01-2010
Model: FORD S-MAX
Postów: 4
Panowie
od tygodnai mam problem z moim Mondeo
2003 rok TDDi 90 KM
objawy:
- przy okolo 1200-1600 obrotow czuc drgania calej karoserii
- Przy wiekszych obrotach lub mniejszych drgan niema
- drgania wystepuja bez znaczenia czy mam sprzeglo wcisniete czy tez nie
- w przeciagu ostatnich 6 m-cy 2 razy robiony rozrusznik poniewaz zawalony byl opilkami.
Sprawdzone:
- poduszki
- rury od turbo
wszystko niby ok, ale drganie dalej sie utrzymuje
Czy to dwumasa i wymieniac czy mozna jeszcze cos sprobowac?
- podlaczyc pod komputer?
a moze cos innego?
moj mail [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - z gory dziekuje za pomoc
I jeszcze pytanie, czy ew kolo dwumasowe od 115 KM pasuje do 90 KM?
stecher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2010, 21:28   #107
zbyszek1969
Imię: Zbyszek
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 28
KOLEGO TEŻ BORYKAM SIĘ Z TYM PROBLEMEM U MNIE AKURAT JESZCZE ROZRUSZNIK,nie szwankuje, ale dwumasa +sprzeglo do wymiany na dniach, a ztego co czytalem na tym forum to ,jezeli zapycha ci rozrusznik to 99% dwumasa poprostu kruszy się materiał,opilki rownież i zapychaja rozrusznik .objawy padniętej dwumasy to drgania na wolnych obrotach, taki klekot przy gaszeniu silnika ,a jak zgasisz z wcisnietym sprzeglem to jest bez tego klekotu (ciszej) poczytaj na forum .
Stary 23-03-2010, 19:26   #108
słupkinsyn
Zarejestrowany: 22-03-2010
Silnik: 2.0 TDDI
Witam.
Czytam i czytam i wiem, że czeka mnie przeprawa z, jak się wydaje, czymś nie do ogarnięcia. Opiszę objawy, to może ktoś doradzi w co uderzyć (najpierw).
Silnik po rozgrzaniu wpada w olbrzymie drgania, które czuć na kierownicy, fotelach (plecach), trzęsie się maska - to wszystko na biegu jałowym. Drgania są wyczuwalne zwłaszcza, gdy załącza się wentylator (np. przy klimie, lub gdy silnik rozgrzany) - drgania są wtedy krótkotrwałe, ale głębokie. Obroty w tym momencie falują.
Podczas przyspieszania (od 3go biegu wzwyż), zwłaszcza, gdy pedał wciskam energicznie, pojawiają się mocno wyczuwalne drgania - na pedale, na kierownicy i ogólnie na całej kabinie. Po "zluzowaniu" przyspieszania drgania ustają.
Pomijam fakt, że auto ciężko odpala, mechanik wymienił tylko dwie świece z 4 spalonych, bo dwóch nie był w stanie odkręcić, a na siłę nie chciał, bo ponoć się urywają... Po odpaleniu mam chmurę białego dymu.
Mam tego mundka od lipca, latem problemu nie zauważyłem/zbagatelizowałem, to pierwszy mój diesel, więc myślałem, że ten typ tak ma. Ale teraz widzę, że chyba się nieźle wkopałem. Zastanawiam się, czy warto to robić, czy od razu sprzedać/kupić co innego.
Czy dobrze myślę, że najpierw powinienem zabrać się za koło dwumasowe?
Czy to może opisywany w innym wątku zespół napinacza?
A może jedno i drugie?
A może coś jeszcze?
Panowie, proszę o jakieś sugestie ( z góry dziękuję).
Pozdrawiam!
słupkinsyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2010, 18:16   #109
paul29b
Avatar paul29b
Zarejestrowany: 11-02-2009
Model: MK3 Zetec
Postów: 54
Napisał Lofbirr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie chce zakladac nowego topica wiec sie dopisze - przeczytalem gro postow ale nadal moje objawy sie roznia szczegolami od innych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak wiec
- przede wszystkim stuka i klekocze - raczej cicho - i TYLKO na wciśniętym sprzęgle.
a ja mam właśnie TYLKO te objawy (na razie) - czyli po przeczytaniu kilkunastu stron postów wysuwam wniosek, że jeszcze trochę pojeżdżę (do 10 tyś km) zanim zacznie mi trząść całym autem i koło dwumasowe będzie do wymiany.
Właśnie wróciłem z przejażdżki około 80 km i . . . . nic nie stukało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czyżby cudowne ozdrowienie ?
poczekamy (posłuchamy) zobaczymy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez paul29b ; 14-06-2010 o 22:24
paul29b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2010, 10:28   #110
robson646
Avatar robson646
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Mondeo Kombi Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115 KM
Postów: 131
W zeszłym roku w październiku wymieniłem dwumasąe i kompletne sprzęgło później wyczyściłem rozrusznik ponieważ nazbierało sie w nim sporo opiłków z poprzedniej rozpadającej się dwumasy i wszystko było "można powiedzieć w porządku" do czasu kiedy ostatnio znowu wróciły problemy z uruchomieniem samochodu i co się okazało po wyciągnięciu rozrusznika... że znowu jest zapchany tymi opiłkami a wszystke tulejki szczotki i inne części rozrusznika po wyczyszczeniu wyglądają jak nowe...
Czy to możliwe że w tak krótkim czasie znowu sypie się dwumasa... od momentu naprawy przejechałem jakieś 10 tkm i dodam że auto normalnie było użytkowane czyli żadnej zrywnej jazdy ruszania z piskiem opon itp.
robson646 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:46.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy Białystok
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.
