Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 06-01-2011, 14:03   #161
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,344
Domyślnie Odp: [Mk3] TDCi Koło dwumasowe - a może jednak nie ??
nie wiem czy bawiłbym się w wymianę samych ząbków,bo nawet nie słyszałem o takiej opcji, kolego paul spytaj mechanika-magika ile to wytrzymuje i na ile daje Ci na to pisemną gwarancję, żeby później nie było
Ostatnio edytowane przez maestro06 ; 06-01-2011 o 19:56
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2011, 14:12   #162
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,974
Napisał maestro06 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo się nie zazębia (nie wchodzą biegi), albo zazębia i nie puszcza (nie wybijesz biegu)
koło zamachowe ma się nijak do wrzucania biegów a zjechany docisk albo tarcza sprzęgła to inna sprawa. ząbki w dwumasie to albo bieżnia zewnętrzna do załączenia rozrusznika albo "zęby" do odczytu położenia wału.
Stary 06-01-2011, 18:49   #163
paul29b
Avatar paul29b
Zarejestrowany: 11-02-2009
Model: MK3 Zetec
Postów: 54
chodzi o "bieżnię zewnętrzną" - ząbki są zjechane i mam problem z odpalaniem.
paul29b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2011, 19:14   #164
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,974
jeśli masz przejechane na tej dwumasie więcej niż 130-150 tys km to zastanów się nad wymianą całej dwumasy
Stary 06-01-2011, 19:56   #165
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,344
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
masz rację mój błąd (tak to jest jak się pisze w wielu wątkach), jak pisałeś wyżej liczba ząbków ma znaczenie do odczytu położenia wału i jeśli są zjechane, lub założona nowa dwumasa różni się ich ilością od starej auto będzie miało problem z odpaleniem albo w ogóle nie odpali w przypadku złej liczby ząbków
Stary 06-01-2011, 23:30   #166
paul29b
Avatar paul29b
Model: MK3 Zetec
Postów: 54
no mam już 142 000 zrobione, a pytam o te ząbki, bo propozycja wyszła od mechanika - zaproponował tańszą opcję, mieszkam w UK i cena za koło to 300 funtów (LUK) a za ząbki około 60-70 funtów, ale chyba warto zainwestować więcej, wymienić całe koło i mieć spokój na dłużej.
Stary 06-01-2011, 23:41   #167
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,974
oraz sprzęgło, docisk i wysprzęglik
Stary 08-01-2011, 00:08   #168
paul29b
Avatar paul29b
Model: MK3 Zetec
Postów: 54
no i tak właśnie będzie - wymiana wszystkiego - w następny piątek.
A jednak nie koło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w niedzielę auto nie odpaliło - kręciło ale bardzo słabo - wszystko wskazywało na aku - kupiłem nowy i dalej tak samo - no to rozrusznik i okazało się że jest całkowicie posypany, bendiks nie odbijał, zębatka przyblokowana - po wymianie pali od kopa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez paul29b ; 13-01-2011 o 20:14
Stary 22-01-2011, 23:07   #169
spytek
Zarejestrowany: 22-01-2011
Model: mondeo
Witam, mam podobne objawy. Silnik nie chciał odpalić mimo sprawnego akumulatora (próby doładowania, zamiany aku itp.) . Objawy jak przy rozładowanym akumulatorze. W końcu udało się odpalić. po czym odpala normalnie. Silnik ma natomiast nierówną pracę i metaliczny terkot, zwłaszcza przy przyśpieszaniu na niskich obrotach. Wcześniej mechanik w pobliskim warsztacie sugerował, że mam do wymiany koło masowe. czy może to być jednak rozrusznik, czy też psujące się koło masowe uszkadza rozrusznik
spytek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2011, 00:46   #170
dzimi75
Avatar dzimi75
Zarejestrowany: 30-03-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0TDCI 140 KM
Rocznik: 2011.10
Postów: 253
kolego o tym co piszesz to jest objaw dwumasy .A to ze rozrusznik nie łapie to mogą być opiłki z dwumasy i dlategoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Opiłki zapychają rozrusznik.
dzimi75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:24.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
