Stary 13-10-2009, 19:34   #21
aazinek
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Przy zapalaniu wariują liczniki
Napisał haloogen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O ile co do ilości Ah nie mam wątpliwości, że nie ma problemu, to co do 10A mniejszego natężenia prądu rozruchowego nie jestem taki pewien. Samochód odpala bez problemu wprawdzie, ale nie wiem jak w przyszłości. Co o tym sądzicie?
Nie przejmuj sie tymi 10A, bo to tylko 1,5% mniej, czyli tyle co nic. Gdyby nowy aku mial prad o 30% mniejszy to wtedy moglbys miec powod do zmartwien.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2011, 23:02   #22
paul29b
Avatar paul29b
Zarejestrowany: 11-02-2009
Model: MK3 Zetec
Postów: 54
u mnie był podobny przypadek - jak chciałem zapalić - kontrolki i wskazówki wariowały, rozrusznik kręcił ale wolno i słabo - byłem pewien, że to aku - kupiłem nowy, podłączyłem i . . . dalej to samo. Więc mechanik wyjął rozrusznik i okazało się, że jest zajechany, bendiks nie odbijał i zębatka się przyblokowała (nie dało rady ją przekręcić) - po wymianie - pali bez problemów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wspomnę, że kilka dni wcześniej podczas odpalania było słychać zgrzyt, ale odpalał.
paul29b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:07.
