Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 28-01-2019, 20:57   #1
misiolud
Zarejestrowany: 06-06-2017
Model: s-max
Silnik: 2.5
Postów: 17
Domyślnie Gdzie jest czujnik temperatury w kabinie
Mam wrażenie, że grzanie kabiny działa słabo. Silnik dogrzewa się do tuż przed 90 stopni, ale w kabinie jakoś chłodno jak na ustawienia z panela klimatyzacji. Ustawiam 20 stopni a mam wrażenie, że utrzymuje max 5. Chciałem sprawdzić termometrem jakie jest wskazanie w pobliżu czujnika temperatury ale nie wiem gdzie jest. Widziałem coś w tym stylu za środkową kratką nawiewu, ale tam daje ciepłym więc zakładam, że to nie tam. Proszę o jakieś podpowiedzi.
misiolud jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2019, 01:58   #2
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Domyślnie Odp: Gdzie jest czujnik temperatury w kabinie
Jak masz klimatronika to czujnikow temperatury jest chyba z 10, a jak nie masz to powinien byc w panelu klimatyzacji.
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2019, 06:56   #3
misiolud
Model: s-max
Silnik: 2.5
Postów: 17
Dzieki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , no mam klimatronika... To chociaż kilka gdzie jest napisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-01-2019, 08:15   #4
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,787
w kolumnie kierownicy, od dołu, znajdziesz taką kratkę, za nią jest wentylatorek i czujnik.
dodatkowo każdy kanał powietrza ma własny czujnik, w forscanie jest ich faktycznie kilka
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2019, 08:36   #5
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 2,143
Napisał jaceks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten czujnik jest tylko w poliftach.
Stary 29-01-2019, 10:22   #6
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,787
to w przedlifcie powinieneś mieć taki wystający "cycek" na środku podszybia, za środkowym schowkiem/głośnikiem
Stary 29-01-2019, 10:59   #7
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,366
To jest akurat czujnik nasłonecznienia, nie temperatury. W kwestii ustawienia temp. zacznij od zczytania błędów Forscanem, zobacz czy klapy ciepło zimno się nie zacięły, zobacz jakie idą odczyty z poszczególnych czujników temperatury w kabinie, bo tak to trochę szukanie w ciemno.
Danielo_82 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2019, 11:29   #8
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,787
w przedliftach były zintegrowane, nasłonecznienia i temp, nie miały wtedy czujnika w kolumnie kierownicy
Stary 22-02-2020, 16:43   #9
bocheno
Avatar bocheno
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: S-Max/B-Max
Silnik: 2.0EB/1.0EB
Rocznik: 2014/2015
Postów: 266
A ten czujnik pod kierownicą jaki ma numer? Hałasuje trochę i chętnie bym go wymienił.
bocheno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2020, 20:55   #10
Model: Grand C-max Titanium, C-max Energi (USA)
Silnik: 2.0 TDCi z PowerShift, 2.0 PB wolnossący cykl Atkinsona - hybryda plug-in
Rocznik: 2013, 2016
Postów: 13,672
Napisał bocheno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Hałasuje trochę i chętnie bym go wymienił.
Na początek to wystarczy wymontować, przeczyścić miękkim pędzlem z dłuższym włosiem i przedmuchać powietrzem w sprayu.
Przy demontażu dolnej osłony kolumny kierownicy uważać na kable czujnika by ich nie urwać.
nawiew , ogrzewanie , temperatura
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:34.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
