Stary 28-01-2019, 19:57   #1
misiolud
Zarejestrowany: 06-06-2017
Model: s-max
Silnik: 2.5
Postów: 16
Domyślnie Gdzie jest czujnik temperatury w kabinie
Mam wrażenie, że grzanie kabiny działa słabo. Silnik dogrzewa się do tuż przed 90 stopni, ale w kabinie jakoś chłodno jak na ustawienia z panela klimatyzacji. Ustawiam 20 stopni a mam wrażenie, że utrzymuje max 5. Chciałem sprawdzić termometrem jakie jest wskazanie w pobliżu czujnika temperatury ale nie wiem gdzie jest. Widziałem coś w tym stylu za środkową kratką nawiewu, ale tam daje ciepłym więc zakładam, że to nie tam. Proszę o jakieś podpowiedzi.
misiolud jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2019, 00:58   #2
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Domyślnie Odp: Gdzie jest czujnik temperatury w kabinie
Jak masz klimatronika to czujnikow temperatury jest chyba z 10, a jak nie masz to powinien byc w panelu klimatyzacji.
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2019, 05:56   #3
misiolud
Model: s-max
Silnik: 2.5
Postów: 16
Dzieki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , no mam klimatronika... To chociaż kilka gdzie jest napisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-01-2019, 07:15   #4
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,848
w kolumnie kierownicy, od dołu, znajdziesz taką kratkę, za nią jest wentylatorek i czujnik.
dodatkowo każdy kanał powietrza ma własny czujnik, w forscanie jest ich faktycznie kilka
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2019, 07:36   #5
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Napisał jaceks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten czujnik jest tylko w poliftach.
Stary 29-01-2019, 09:22   #6
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,848
to w przedlifcie powinieneś mieć taki wystający "cycek" na środku podszybia, za środkowym schowkiem/głośnikiem
Stary 29-01-2019, 09:59   #7
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
To jest akurat czujnik nasłonecznienia, nie temperatury. W kwestii ustawienia temp. zacznij od zczytania błędów Forscanem, zobacz czy klapy ciepło zimno się nie zacięły, zobacz jakie idą odczyty z poszczególnych czujników temperatury w kabinie, bo tak to trochę szukanie w ciemno.
Stary 29-01-2019, 10:29   #8
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,848
w przedliftach były zintegrowane, nasłonecznienia i temp, nie miały wtedy czujnika w kolumnie kierownicy
Stary 22-02-2020, 15:43   #9
bocheno
Avatar bocheno
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: S-Max/B-Max
Silnik: 2.0EB/1.0EB
Rocznik: 2014/2015
Postów: 270
A ten czujnik pod kierownicą jaki ma numer? Hałasuje trochę i chętnie bym go wymienił.
bocheno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2020, 19:55   #10
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał bocheno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Hałasuje trochę i chętnie bym go wymienił.
Na początek to wystarczy wymontować, przeczyścić miękkim pędzlem z dłuższym włosiem i przedmuchać powietrzem w sprayu.
Przy demontażu dolnej osłony kolumny kierownicy uważać na kable czujnika by ich nie urwać.
nawiew , ogrzewanie , temperatura
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:23.
