Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 29-02-2020, 18:35   #251
adam1985
Avatar adam1985
Zarejestrowany: 02-10-2008
Model: Ford Focus mk 3
Silnik: 1.6 TDCI 115 PS
Postów: 199
Domyślnie Odp: Tunel środkowy - wymiana na wersję z podłokietnikiem
Po długiej walce udało się, tunel z podłokietnikiem kompletny. Swoją drogą to chyba ten ręczny za mało naciągnalem. Żeby go trochę podciągnąć to potrzeba znowu wszystko rozbierać?
adam1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2020, 22:22   #252
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 309
Nie trzeba rozbierać całości, wystarczy wyciągnąć panel z gniazdkiem 12v i podstawką na kubki (jest to jeden element trzymajacy się na spinkach - trzeba pociągnąć do góry).
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2020, 23:50   #253
Karol2025
Imię: Karol
Zarejestrowany: 10-03-2020
Silnik: 1.6
Witam. Moj sampchod to Focus mk 3 2011r. Czy da sie przerobic instalacje od panelu klimatyzacji? Bo mam panel manualny BM5T-19980-AD a chciałbym wymienić na poliftowy panel F1ET-19980-AJ? Ma może ktoś schemat instalacji do tego drugiego panelu ? Z góry dzięki za wszelką pomoc.
Karol2025 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2020, 20:15   #254
akademis
Zarejestrowany: 01-01-2020
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6
Postów: 19
Ktoś chętny, zmieniły mi się plany i zalega. Mam namiar na dźwignie hamulca ręcznego.
https://zapodaj.net/c7fd155ffe1a3.jpg.html
https://zapodaj.net/3d15a718d0caa.jpg.html
https://zapodaj.net/a15c6622c2303.jpg.html
https://zapodaj.net/cf4dc80348697.jpg.html
https://zapodaj.net/5bb1a40bfd9d6.jpg.html
Ostatnio edytowane przez akademis ; 30-03-2020 o 20:17
akademis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2020, 18:04   #255
adam1985
Avatar adam1985
Postów: 199
Napisał Teisejas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie jakim kluczem najlepiej bedzie naciagnac ten reczny? Udalo sie zdemontowac panel gniazdka 12V ale nie ma tam dojscia i nie mam pomyslu jak to ogarnać.
Druga sprawa to ramka biegow, nie moge jej spasowac tak zeby bylo równo. Ktos podpowie?
Ostatnio edytowane przez adam1985 ; 06-05-2020 o 18:10
Stary 31-05-2020, 13:30   #256
adam1985
Avatar adam1985
Postów: 199
Ktoś coś?
Stary 31-05-2020, 13:58   #257
Petru23
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0L Duratec-HE PFI 145KM
Postów: 331
Nie spasujesz. Widać, że jest ciut szersza od konsoli.
Widocznie różnice na lini produkcyjnej.
Petru23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2020, 16:30   #258
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 801
Ona wygląda jak by nie siadło w te małe metalowe zaczepy.
Musisz mocniej docisnąć.
Stary 31-05-2020, 19:04   #259
adam1985
Avatar adam1985
Postów: 199
Nie da rady docisnąć. Ramka jest moja ale nie sądzę że to wina samej ramki, nie mam pomysłu jak to spasować
Stary 31-05-2020, 20:08   #260
Fitch82
Avatar Fitch82
Zarejestrowany: 05-05-2016
Model: Ford Focus MK3 Titanium
Silnik: 1.0 Ecoboost 125KM
Postów: 79
Moze zacznij wciskanie od gory tej ramki lub tylko najpierw prawa strona lub lewa eweidentnie nie weszly wszystkie zatrzaski stad krzywo jest [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Fitch82 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:00.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
