27-06-2020, 19:42 | #1 |
Zarejestrowany: 15-06-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 81
Prawdopodobnie problem z dwumasą Ford Focus MK2 1,6 TDCi
Jak w temacie Ford Focus MK2 2009r przejechane 190tyś
Od jakiegoś czasu no w sumie od 2 lat mam taki stuki (jak by luz) czuć to przy dodawania odpuszczaniu gazu na początku było to bardziej słychać na wyższych biegach z czasem też na niższych duży wpływ (zauważalny ma temperatura) jak jest chłodno poniżej 10 stopni w dużym stopni efekt ten jest mniejszy. Powyżej 15 daje się mocno we znaki. Teraz jak jest mocno ciepło (powyżej ok 23- 25 stopni) ten stuk pojawił się też przy gaszeniu silnika (przy gaszeniu stuk jest jednorazowy - raz stuknie i tyle). Już rok temu zgłaszałem to w 2 warsztatach było domniemanie a może to poduszki silnika NIE a może to w układzie przeniesienia napędu (luzy na wielowpustach) też NIE. Pozostała nieszczęsna dwu masa mówili jeździć obserwować. I teraz mam do Panów dwa a w sumie trzy pytania : 1. Jednoznaczny test aby stwierdzić że to dwu masa 2. Jeśli tak - co wygrać niestety legendy internetowe o jakości nowych dwu mas... nie są za dobre czasem te nowe bywają gorsze (SIC) od starych może spróbować dorwać jakąś z rozbitka ? (ale tu też jak to zweryfikować jej faktyczny stan ?) 3. Gdzie w Krakowie to zrobić aby zrobili porządnie i nie narobili ... no wiadomo. Gracjas za wszelkie info podpowiedzi |
28-06-2020, 07:15 | #2 |
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 422
Odp: Prawdopodobnie problem z dwumasą Ford Focus MK2 1,6 TDCi
Może ale nie musi to być to trzeba szukać ogólnie foki miały wadę fabryczna frezu zwrotnica półos i w serwisie podklejali to klejem było słuchać przy dodawaniu gazu metaliczne stuknięcia ale miało to miejsce przy małych prędkościach nie dużych jak byś szukał używanej dwumasy to mam w idealnym stanie wraz ze sprzęgłem na sprzedaż
29-06-2020, 06:52 | #3 |
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 81
Ale też to słychać przy np wyłączaniu silnika (szczególnie jak jest pow 25 stopni).
No to chyba nie półoś |
29-06-2020, 17:59 | #4 |
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 422
A poduszka skrzyni biegów częsty przypadek a focusach jak jest wybita to powoduje stuki
30-06-2020, 17:58 | #5 |
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 81
hmm ma to też jakiś sens, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę korelacje temperaturową.
Ale nadmieniam że to było sprawdzane i nie dodaje się tu jeden element stuk przy gaszeniu silnika o ile temp jest pow 25 stopni (jeśli niżej stuk przy gaszeniu nie występuje) |
09-07-2020, 21:14 | #6 |
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 422
i jak temat rozwiązany
14-07-2020, 17:55 | #7 |
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 81
a skad milusio się telepie.
