Stary 02-06-2020, 10:50   #1
Piter84
Zarejestrowany: 02-05-2020
Silnik: 2.5
Postów: 6
Lightbulb Błąd P2196 - układ napędowy 02 Sensor Signal Stuck Rich bank1 Sensor1
Witam serdecznie forumowiczów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Posiadam Mondeo MK4 2008r. 2,5L 220KM.
Jakis tydzień temu pojawiła sie żółta kontrolka silnika na desce rozdzielczej. Kupiłem OBDII podłaczyłęm do samochodu i telefonu w rezultacie szukania błędów pokazał: "P2196 - układ napędowy 02 Sensor Signal Stuck Rich bank1 Sensor1 "
Saksowałem błąd programem Torque tym samym który pokazał błąd. Samochód nie starcił na mocy wszystko było dobrze a kontrolka sie nie pokazywała.
Po paru dnaich kotrolka sie znowu pokazała przy moonirejszym depnieciu na pedał gazu. Zrobiłem tą samą czynność jak powyżej. Bez konsultacji z mechanikiem.
Po raz trzeci kontrolka pokazała sie wczoraj. Teraz wraz z blędem pokazły się problemy ze spadkeim wydajnosci samochodu, a minaowicie czuje ogólny bardzo mały spadek mocy, a na pierwszym biegu kiedy ruszam zaczyna szarpać nawet całkiem mocno.
Czy któś spotkał sie z takim samym lub podobnym problemem. Przeszukałem już to forum jak i inne... Nigdzie nie moge znaleść takego samego przypadku. Dodam jeszcze że samochód posiadam od 2 tygodni i mieszkam w Anglii. Nie wiem osobiście czy to ma jakis wpływ ale podobno angielskie paliwo jest bardzo zanieczyszczone...
DZieki z góry za odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrzut ekranu kodu błędu:
https://zapodaj.net/e1d0c10592694.jpg.html
Piter84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2020, 11:02   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,704
Domyślnie Odp: MK4 2008 Błąd P2196 - układ napędowy 02 Sensor Signal Stuck Rich bank1 Sensor1
Masz lpg?
Viaken STN1170 v3 + FORScan
Stary 02-06-2020, 11:04   #3
Piter84
Silnik: 2.5
Postów: 6
Nie, nie mam LPG.
Kontaktowałewm sie z mechanikiem który naprawiał ten samochód przez ostatnie 3 lata i mowił że są tam dwie sondy, a jedną wymieniał już jakis czas temu. Kiedy podałem mu kod błędu powiedział że własnie tą sondę z tych dwoch wymienił wcześniej.
Myślicie że to jest własnie problem z ta sonda lambdą i trzeba ją wymienic raz jeszcze z filtrem cząstek stałych?
Jeszcze jedno pytanie jak sprawdzic filtr cząstek stałych czy jest zabrudzony?
Ostatnio edytowane przez Piter84 ; 02-06-2020 o 11:32
Stary 02-06-2020, 12:03   #4
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,704
Filtr cząstek stałych? Przecież to benzyna :-)
Trzeba podpiąć kompa i sprawdzić odczyt pierwszej sondy. Jest szerokopasmową i oddaje płaski wykres odzwierciedlający AFR. Na Torque to zobaczysz
Stary 02-06-2020, 13:34   #5
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,704
Niedawno ktoś miał podobne problemy i winny okazał się wtryskiwacz paliwa.
Stary 02-06-2020, 13:53   #6
Piter84
Silnik: 2.5
Postów: 6
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki Juzek jestes WIELKI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moze jeszce jakies sugestie?
Stary 02-06-2020, 14:17   #7
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,704
Sprawdź to co mówiłem plus:
Odczyt z MAF... Na wolnych obrotach powinien się mieścić w granicach 3,5 - 4 g
Odczyt z czujnika ciśnienia paliwa
Odczyt z map sensora
Stary 02-06-2020, 14:30   #8
Piter84
Silnik: 2.5
Postów: 6
Jeszcze raz Dzieki Wielki!
Jak już to zbadam i zlikwiduje usterke to napewno napisze co i jak w tym poście. Dzieki
Stary 05-07-2020, 18:03   #9
ferolo22
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 422
Domyślnie Odp: Błąd P2196 - układ napędowy 02 Sensor Signal Stuck Rich bank1 Sensor1
Coś się ruszyło w temacie u kolegi problem rozwiązany
ferolo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2020, 10:07   #10
Piter84
Silnik: 2.5
Postów: 6
Kontrolka silnika po 3 resetach przez OBD2 juz sie nie zapala, ale nastapil kolejny problem bo obroty przy starcie silnika nie sa stabilne. Skacza przez pare minut z 800 - 1200 (niestabilnie). Jescze nie bylem u mechanika ale wybieram sie niebawem z tym pronlemem. Napisze jak to zostalo rozwiazane.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:25.
